Расчет бетонной плиты на продавливание
>студент063
Выходит как в парадоксе про алкоголика: Чем больше я пью -- тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки -- тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Вывод: чем больше я пью -- тем меньше я пью. >Шмидт Для версии 3.5 Арбата действительно можно в исходных данных выбирать из H и h, однако если прочитать справку, можно понять, что при выборе варианта H речь вовсе не идет о бетонной плите. Цитата:
Последний раз редактировалось Карлсон, 17.06.2009 в 14:31. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
В расчете на продавливание арматура плиты (не поперечная) явно не учитывается. Но она оказывает влияние на механику продавливания, не дает берегам трещин расходиться, обеспечивая зацепление.
Короче говоря, СНиПовская методика расчета на продавливание для железобетонных конструкций неприменима для бетонных конструкций. |
Что то желание пропало читать всякую чушь - я смотрю спецы, все меньше и меньше пишут в темах- - устали, видимо, бороться с невежеством или да и бессмысленно эфто? ![]() |
инженер Регистрация: 21.10.2006
расчет плит на продавливание выполняется только при наличии продольной растянутой арматуры....
к сожалению это упущение нашего СНиП и СП, что нет минимальной продольной растянутой арматуры в зоне продавливания....но она там обязательно должна быть!... кстати такие требования есть в Eurocod2 и ACI318 |
При всех сомнениях в применимости сниповской формулы, нужно отметить, что она вполне понятна и естественна. На мой взгляд ее можно было бы применить к бетону, при условии учета корректной формы пирамиды продавливания соответствующей бетону. Если конкретно -- учесть другой угол наклона граней пирамиды.
Когда речь заходит о бетонных конструкциях, в голову приходит мысль о фундаментах (прилагаю выкопировку из "Линовича"). На сколько я помню рекомендуемое соотношение для уступов таких фундаментов 1:2. Это соответствует углу 63,4°. Как думаете, можно ли применить такой подход, т.е. посчитать по сниповской формуле, но полупериметр взять для призмы с уклоном 63,4°? |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Просто при продавливании стержни арматуры могут запросто выколоть защитный слой бетона, поэтому защитный слой в работе на продавливание СНиП не учитывает и дает в формуле ho, а не h. С другой стороны, стержни нижней арматуры помогут против продавливания, но их роль незначительна (зависит от диаметра арматуры, ее шага, класса бетона, положения стержней по высоте плиты - посередине высоты плиты наилучшее - для работы на продавливание) и СНиПом игнорируется...
Последний раз редактировалось playgamer, 18.06.2009 в 12:59. |
Смотрите пункт 3.96 Пособия
[FONT=Times New Roman]ПОСОБИЕ[/FONT] [FONT=Times New Roman]по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры [/FONT][FONT=Times New Roman](к СНиП 2.03.01-84)[/FONT] [FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]РАСЧЕТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman]Расчет на продавливание плитных конструкций (без поперечной арматуры) от действия сил, равномерно распределенных на ограниченной площади, должен производиться из условия....... (далее по тексту)[/FONT] Там на рисунках нарисована конструкция с продольной арматурой внизу подошвы пирамиды продавливания. Плитные конструкции без продольной арматуры не бывают. "Без поперечной"! Но не без арматуры вообще! А про другие конструкции ничего не сказано! Продольная арматура препятствует расхождению краев ("берегов") микротрещин в разные стороны. А зацепление "берегов" трещин участвует в работе на продавливание. Подробнее - читайте литературу по механике железобетона...... Поэтому продавливание плиты, в которой вообще нет арматуры будет отличаться от продавливания плиты с арматурой. Как - не знаю. Нормы (СНиП) об этом не говорят. А "массивные" фундаменты работают на сжатие. В пределах угла внутреннего трения материала фундамента. Там не продавливание, а сжатие. В обычных же фундаментах - есть арматура в подошве. Кстати, в Еврокоде угол продавливания 30 градусов, а не 45, как в СНиП...... Последний раз редактировалось engineer_a, 18.06.2009 в 13:34. |
>engineer_a
Я еще в первом сообщении написал, что задаю вопрос, потому что в нормах ответа не нашел, следовательно и убеждать меня в этом смысла нет. А что касается фундаментов -- я вовсе не утверждал, что там имеется продавливание. Я говорил о тех мероприятиях, которые позволяют исключить продавливание. И из этого делал вывод об "угле распространения давления в материале" (если по терминологии Линовича, термин "угол внутреннего трения" здесь как-то не очень применим). Про литературу по механике железобетона при работе на продавливание пожалуйста поподробнее. Очень интересно. |
Где-то в Даунлоаде есть книга Карпенко по железобетону, название не помню. Высокозаумная вещь, непригодная для инженерных расчетов.
Там рассказывается про механизмы трещинообразования, про всякие там нелинейности и пр. Чистой воды физико-математические теории. Они лежат в основе СНиПов. На их основе и сделали нормы для практических инженерных расчетов. Встречались мне еще кое-какие англоязычные книги. Так вот, то что в СНиПе - это все условности. Поперечная арматура учитывается в работе на продавливание явно. Но продольная арматура тоже оказывает влияние на продавливание, на работу на поперечную силу. Она не дает конструкции "рассыпаться" при продавливании. Почему в балках до опоры надо доводить не менее определенного процента стержней? Даже если по эпюре материалов они не нужны? Как надо в плитах доводить арматуру до опоры (справочник Голышева - тоже был в Даунлоаде)?. Что такое "нагельный эффект"? Но для одиночного проверочного расчета не стоит углубляться в эти дебри, Вы ведь не собираетесь писать диссертацию? ![]() А что вы собираетесь опирать на эту плиту? Как я понял, это плита по грунту? |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Видимо автор вообще нормы не смотрел, такого бы вопроса вообще бы не возникло.
Что здесь непонятного, см. СП 52-101 6.2.48 Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенной силы (рисунок 6.14) производят из условия F<=Fb,ult + Fsw,ult , (6.100) где Fsw,ult - предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при продавливании; Fb,ult - предельное усилие, воспринимаемое бетоном, определяемое согласно И здесь всё ясненько расписано. ![]() |
Бетон может воспринять это усилие, если его (неявно) объединяет продольная арматура!
Раз Вы говорите про СП тогда смотрите пособие к СП, пункт 3.83: [FONT=TimesNewRomanPSMT]3.83. [/FONT] [FONT=TimesNewRomanPSMT]Расчет на продавливание элементов производят для плоских железобетонных элементов [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]([/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]плит[/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]) [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]при действии на них [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]([/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]нормально к плоскости элемента[/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]) [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]местных концентрированно приложенных усилий [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]- [/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]сосредоточенной силы и изгибающего момента[/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT].[/FONT] [FONT=TimesNewRomanPSMT]Есть расчет при наличии поперечной арматуры и при ее отсутствии. Но продольная есть всегда - иначе это не железобетонный элемент![/FONT] И на всех рисунках - железобетонная плита! Расчет на продавливание в разделе "расчет железобетонных элементов по прочности". В разделе "расчет бетонных элементов по прочности" говорится только о сжатии и изгибе. О продавливании и поперечной силе для бетонных элементов - ни слова нет! [FONT=TimesNewRomanPSMT]Читайте внимательно![/FONT] Последний раз редактировалось engineer_a, 18.06.2009 в 14:30. |
engineer_a!
Покажите, где в формуле учитывается продольная арматура в расчете на продавливание! У Вас сплошные около СП-вские домыслы. Щоб они провалились со своими новомодными СП и СНиПами. ![]() Offtop: Нихто не знает, а где здесь женский монастырь? Пора, брат, пора! ![]() |
тоже из СССР
engineer_a
Что-то не совсем понял о чём речь, был вопрос по продавливанию - дал ответ по его расчету согласно нормам (СП)! А отличие бетонного и железобетонного элемента, - каждый КЖ-к должен знать! То что продольная арматура не учитывается нормами так это свем известно, если хочешь предложить свою версию учета продольной арм. в зоне продавливания - обоснуй расчетами, ссылками на нормативы, я только за, самому интересно какой процент запаса дает продольная. |
Так я же и говорю, что явно она не учитывается в формулах СНиПа. Но в той теории, на которой СНиП построен (и не только он) наличие продольной арматуры дает одну механику процессов продавливания, а отсутствие - совершенно другую!
Поэтому рассчитывать продавливание по формулам СНиП (или СП) можно только для соответствующих этим формулам и этим разделам норм конструкций (железобетонных!). Вы ведь не рассчитываете колонны по формулам из раздела для расчета изгибаемых элементов? Ребята, я хочу сказать следующее: 1. В каком разделе норм расчет на продавливание? 2.Ответ: расчет железобетонных конструкций. Внимание: железобетонных! 3.Значит, какие конструкции можно так рассчитывать на продавливание? 4.Ответ:только железобетонные (с наличием продольной арматуры). 5.А можно ли эти формулы применить к другому разделу - к бетонным конструкциям? 6. Ответ: было бы можно - об этом в соответствующем разделе сказали бы. При отсутствии продольной арматуры формулы для расчета на продавливание ж.б. конструкций просто неприменимы. А наличие этой арматуры дает право эти формулы применять. Ни о каких дополнительных запасах речь не идет. Посмотрите внимательно содержание СНиПа (СП)- и вопросы отпадут сами собой! Это формула для расчета на продавливание железобетонных конструкций. Для бетонных она просто не подходит! Последний раз редактировалось engineer_a, 18.06.2009 в 14:49. |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 | Шмидт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2009 12:41 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
