Способы усиления очень аварийного здания
Инженер-строитель
По фото №2: сталкивался с такой проблемой на 1 этаже 3-х этажного здания! У меня была школа! Не удивлюсь если данный участок примыкает к общественному санузу, судя по фото№1 это общага? Пришлось перебирать! Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 17.06.2009 в 13:13. |
Ой, а у нас в окошко ну точь-в-точь такое же видно. Это же ведь общага, да?
Не сказал бы по фото, что оно "очень аварийное". Разрушение кладки на фасаде явно не похоже на то, что бывает при просадках. А на третьем фото не понятно - что это?
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Вот за кирпич и боюсь... В туалетах думаю восстановить плиты, неразрушающим методом проверили плиты - прочность соответствует. Страшно их трогать. Опирание плити перемычек от 150 до 200 мм.
Тебе сюда:
http://dwg.ru/dnl/2198 http://dwg.ru/dnl/4536 Вывешиваешь перекрытия, перемычки и участками перекладываешь! Главное грамотно разработать порядок и схему работ. |
просто перекладыванием ничего не исправишь...фундаменты ленточные, бетонные. А вот торкрет - вполне нормальная идея. Как думаете, для надежности не стоит стянуть по периметру поясами все здание целиком, потому как есть трещина по центру здания, причем не только в наружных, но и во внутренних стенах?
По поводу трещин, смотри литературу выше! По поводу стяжки - тема была! Если торкретбетон, то как это смотрется будет? Не совсем хорошо! Придется или штукатурить все здание или фасадную систему вешать, кто это для общаги будет делать - никто! Дорого! У нас в области недано казармы делали: часть усилили, часть переложили, а затем утеплили и в профлист закатали! |
там реально пора всех выселять, людей просто по-человечески жалко. Фасады и так под штукатурку,там один уже пытались,но его постоянно заливало...По поводу перекладки,еще раз говрю - кирпич вобще отстой..
Посмотрите внимательно вот это фото, весь кирпич там такой,он в кладке рассыпается. |
Так и хочется написать: ПОД СНОС!
Но сейчас и людей деть некуда будет! Хотя и на время ремонтных работ один перец выселять! Все здание в рубашку и пояса! - тоже дорого! Задачка покруче п**линов будет! Если фундаменты в норме, проще надземку перестроить (ИМХО) |
1. Определить реальную несущюю способность стены (марка кирпича и марка раствора).
2. Выполнить поверочный расчет, с учетом утяжеления стен от армированного слоя торкрета, штукатурки и т.д. 3. Если все ок, то выполнить пояса, рубашку и местные усиления и местную перекладку (там где это реально нужно!). 4. Если нет - под снос! |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания | ВИЙ | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 13.08.2008 11:43 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
