координаты резинового прямоугольника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > координаты резинового прямоугольника
Непрочитано 18.06.2009, 10:58 #1
evgm
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как получить (на VB)
координаты (левой нижней и правой верхней) этого
то есть пользователь выделяет области в акаде
а я накапливаю массивы этих координат независимо от того попали ли какие-нить объекты в область до тех пор пока не нажата например правая кнопка мыши (или ентер или что-либо еще)
есть ли какой-нибудь метод/свойство
Непрочитано 18.06.2009, 21:20
Может, GetCorner поможет? Не уверен, что это есть в каде (сейчас не запустить и не проверить)
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 06:47
evgm
спасибо - это то что нужно
а то я сделал через место -
GetPoint без базовой точки,
потом GetPoint с полученной базовой точкой
получалось не очень красиво - видна была линия диагонали прямоугольника.
А как бы узнать что пользователь потом нажал - Enter или Esc?
evgm вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:34
[Выделить все]
Option Explicit
Function GetRectang() As Variant '(StartPoint As Variant, EndPoint As Variant) As Variant
Dim res(1) As Variant, ptStart As Variant, ptEnd As Variant
  On Error GoTo lErrorStartPoint
  ptStart = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Начальная точка")
  On Error GoTo lErrorEndPoint
  ptEnd = ThisDrawing.Utility.GetCorner(ptStart, "Конечная точка")
  res(0) = ptStart
  res(1) = ptEnd
  GetRectang = res
  Exit Function
lErrorStartPoint:
  Set GetRectang = Nothing
  Exit Function
lErrorEndPoint:
  Exit Function
End Function
Sub test()
Dim res As Variant
  Set res = GetRectang()
  If Not (res Is Nothing) Then
    MsgBox "Все выбрано"
  Else
    MsgBox "Отменен выбор первой или второй точки, гуляем"
  End If
End Sub
Непрочитано 19.06.2009, 11:26
Елпанов Евгений
программист
Есть!
пример кода:
[Выделить все]
(setq p1 (getpoint "\nPick a point")p2(getcorner p1 "\rPick a corner"))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:28
Елпанов Евгений, я имел в виду не "в каде", а в VBA Очепятался, извини
Относительные координаты Muttu AutoCAD 2 12.04.2009 11:00
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
