Лисп для обработки разверток монолитных рам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для обработки разверток монолитных рам
Непрочитано 18.06.2009, 15:00 #1
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Доброго дня всем!!! Признаюсь сразу, что о ЛИСПе не знаю ничего, кроме как использовать уже готовые... поэтому прошу не пинать.
Не знаю как остальные но мы оформляем армирование монолитных колонн рамы ввиде разверток (файл прилагается). Но как то уже надоело ручками обсчитывать, оформлять и вбивать в спецификацию...
В общем задача стоит такая есть некая развертка монолитной рамы у которой известны - армирование, (т.е. диаметр стержней, длины стержней и количество).. а теперь собственно вопрос Как програмно посчитать, отсоритровать и вбить в спецификацию полученые данные. Но при этом попутно назначить (вбить) номера стержней и на развертке...
P/S пока всё м.б. для первого поста и много инфы... ну очень хочется...
DWG 2007
Задание на лисп.dwg (501.8 Кб, 1102 просмотров)
Непрочитано 18.06.2009, 15:13
rzinnurov
Альтернативный вариант: приобрести ProjectStudio Конструкции.
rzinnurov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 15:17
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Да есть все это ... что-то не очень то и нравится то что выдает ProjectStudio. А вы пользуетесь ProjectStudio???. можете примерчик кинуть...
Как то с лиспом работать проще... вот например вторую половину задачи решаю при использовании лиспа sumT придуманного на страницах данного форума...
Последний раз редактировалось Рин, 18.06.2009 в 15:25.
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:34
rzinnurov
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Да есть все это ... что-то не очень то и нравится то что выдает ProjectStudio. А вы пользуетесь ProjectStudio.. можете примерчик кинуть...
Перешли на ProjectStudio CS_AKF_5.0.014, пример в студию
PS Важным является правильное расположение элементов по слоям (для печати)
DWG 2000
Пример.dwg (534.8 Кб, 867 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 15:35
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Как же заманить зубров Автолиспа на свою тему.... или же всем некогда или в отпуске...
rzinnurov спасибо за примерчик, но увы не могу открыть наверно версия не та... выдаёт сообщение
Последний раз редактировалось Рин, 18.06.2009 в 15:50.
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:39
rzinnurov
Мне думается, что посредством лиспа будет сложно осуществить подобную задумку, я вижу более жизненными варианты - использование объектов СПДС или Project Studio
Непрочитано 18.06.2009, 15:41
Sleekka
Деньгами.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 15:59
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Деньгами.
Будут деньги наберу ... ну а пока остаётся надеятся...
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 16:16
rzinnurov
Выкладываю pdf. Спецификация, ведомость расхода стали, позиционирование (ассоциативное) делается автоматически Диспетчером проета.
PS Может не самый удачный пример, но выдернул из проекта на быструю руку, не удилив должного внимания оформлению.
Тип файла: pdf Пример Model (1).pdf (38.5 Кб, 102 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 16:32
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
На данном примере нарисовано развертка армирования монолитной стены где элементы поз. 1 и 2 не просто линии, а объект Прожекта в данном случае арматурный стержень. Откуда програма берёт кол-во стержней или как понимает что сетка в два слоя
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 16:37
rzinnurov
Первое: на самом деле (то что на листе) выглядит вот так:
[IMG]http://img229.**********.us/img229/8094/86177529.png[/IMG]
Второе: количество стержней можно задать в свойствах
[IMG]http://img229.**********.us/img229/1158/25391860.png[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 16:56
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Это получается сначачала вычерчивается черновой вариант, потом после создания спецификации можно убирать лишние элементы с чертежа.
Получается для моего случая надо разложить арматуру определенного диаметра, количества и длины потом замаркированть эти элементы и получить итоговую спецификацию... всеж таки как-то многодельно.
Куча вопросов. по PS конструкции.
короче надо вплотную занятся изучением PS.
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:00
rzinnurov
Убирать ничего не нужно!!! В непечатываемый слой загоняешь и все. Если займешься вплотную и будут вопросы, то обсудим в соответствующей теме. Прожект реально в ж/б 2d помогает
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 17:19
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Попробовал свою развертку в PS - очень многодельно...
На обработку приведенной рамы уходит 1,5 - 2 часа... В прожекте я думаю что уйдет столько же времени на прорисовку элементов назначению харатеристик и т.д. чтобы потом быстро получить спецификацию.
Рин вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 21:33
Sleekka
Ты для начала узнай сколько он стоит...
Sleekka вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:30
dextron3
проектировшик
СССР
C PS у меня очень печальный опыт поэтому не советую....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 13:23
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
У самого тоже самое... Ядром архитектуры пользуюсь и вроде всё нормально, но вот с конструкциями хоть убейте.... душа не лежит.
Рин вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 19:12
dextron3
проектировшик
СССР
я уже как то дискутировал на тепу проджект студио хорошо или плохо, оказалось что все против
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 09:18
rzinnurov
А мне с прожект конструкции очень удобно работать, никакого другого инструмента для работы с железобетоном, особенно монолитным, имхо не нужно.
Непрочитано 24.06.2009, 10:16
dextron3
проектировшик
СССР
rzinnurov, покажите скришоты чертежей начерченных в проджект студио?
dextron3 вне форума
лисп для обрисовки границ видовых экранов листа в модели Composter LISP 10 03.10.2011 19:10
Помогите с программой для расчета деревянных рам stas-b Расчетные программы 6 08.06.2009 20:36
Лисп для проставления размера длины дуги AVF LISP 18 29.10.2004 15:45
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
