Как исправить наклон лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как исправить наклон лестницы?
Непрочитано 18.06.2009, 15:05 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый !
Столкнулся с такой проблемой:
в строящемся каттедже, в шахте надо было сделать лестницу, плиты перекрытия еще не лежали, но план был. Поспешили сделать заказ, и вот что вышло (файл вставлен). Нижняя ступень слишком высокая, верхняя - низкая. Переделывать - крайний вариант. Что можно исправить на месте (газорезка и пр. инструмент на объекте есть). Как бы ее переставить ,чтобы и ступени были нормально по градусу и высоте.
Непрочитано 18.06.2009, 15:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
лестница монолитная или сборная по мет.косоурам ?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 15:34
VMaksS79
Беларусь
косоурам, 2-а швеллера 18П и на них уголки 50х50, между швеллерами на уголки досками соединяется
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 22:43
MasterZim
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
сломать и сделать по проекту
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 23:20
Binx
Конструктор
1. Выполните под низ косоура монолитную ступеньку. Арматуру ступеньки необходимо завести в плиту.
2. А можно и из металла сварить подставку так, чтобы она же была доп. ступенькой(но и её надо посадить на анкеры, заведенные в тело плиты).
Binx вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Редактор однострочного текста в 2008-м ... неудобно однако, как исправить. Conan_w AutoCAD 9 14.05.2008 16:28
КАК исправить тип линии mvart AutoCAD 4 21.11.2007 13:27
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
