Приварка уголков фермы. Кто как?...
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Интересно по какой методике вы проверяете фасонку на прочность? Помнится еще Муханов исследовал НДС фасонок.
Требования см СНиП II.23.81 п. 13.6 - 13.10. От себя бы добавил, что в большепролетных фермах при больших усилиях в стержнях сталь фасонок лучше применять более прочной чем в решетке. |
Или же как поступать, если усилия в стержнях небольшие, скажем 5 т, но по гибкости требуется уголок 125 мм... Я швы стараюсь меньше 100 мм вообще не делать, но даже с ними ферма выглядит убого... Помню где-то встречал зависимость длины шва от ширины полки уголка... Не помню где... Потом... Порой встречаю требование не варить 10 мм от края фасонки... Ну и другие мелочи... |
Украина, Донецк
Chief Justice
Для того, чтобы разобраться целесообразностью заведения шва на 20 мм, нужно посмотреть на работу фланговых (продольных) и лобовых (перпендикулярных к усилию) швов. Дело в том, что работа флангового шва "мягкая" - там эпюра напряжений в первоначальный момент времени неравномерна и только при переходе в пластику шов начинает работать по всей длине и эпюра выравнивается. Лобовой шов - "жесткий", его разрушения происходят при относительно малом удлинении и получается хрупкий излом с отрывом по плоскости соприкосновения шва с фасонкой. Более подробно в любой литературе по МК тот же Беленя, Муханов и пр. Так вот, в связи с различными особенностями работы швов при смешенном соединении сначала большая часть нагрузки прийдется на лобовой шов, если он выдержит эту нагрузку, то хорошо, а если нет, то то вся нагрузка (или почти вся) пойдет на фланговые швы. Здесь стоит оговориться, что вследствии хрупкого разрушения лобового шва, нагрузка на фланговые швы будет динамической - внезапно приложенной, что повлечет за собой повышение ее за счет введения динамического коэффициента. Именно поэтому, во избежание сложностей, многие буквари по МК говорят о том, что совместно лобовые и фланговые швы применять не рекомендуется. Однако если правильно подобрать параметры шва (катеты и длины), то динамики можно избежать вследствии плавного включения фланг. шва в работу, тогда лобовой шов только увеличит несущую способность соединения. Сниповские 20 мм обусловлены условиями полноты флангового шва, непровары (на которые при расчете отводится 10 мм) при гашении дуги и т.п. Лично я при расчетах никогда не учитываю работу лобового сварного шва, считаю что вся нагрузка воспр. только флангами. При такой схеме лобовой шов можно не выполнять (как по СНиПу на 2-3см завести и все), либо выполнять, но его несущая способность не должна быть более 50% от фланговых (ИМХО). Цитата:
43
Конструкции сварных соединений в фермах. п. 4.9. ... Лобовые швы по торцам элементов решетки применять не рекомендуется, поскольку из-за увеличения остаточных сварочных напряжений ухудшаются условия эксплуатации фасонки. |
Jeka!
Очень хорошо рассказали про швы - ликбез - правда, но в доступной форме и со знанием дела! ![]() Цитата:
Чем то напоминает КСП (плитно - свайный фундамент Уважаемого АМS) - пойди угадай, когда произойдет это плавное включение - ж/б плиты в совместную работу со сваями! Они там в НИИОСПе уже лет 30 эксперименты ставят! ![]() |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Вам просто лень СНиП читать? Там все требования приведены. Прочитайте раздел "фермы" там много интересного.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Андрей!
![]() AF9999! Батенька, последнее присутствие Chief Justice было зарегистрированно 03.09.2007г. ![]() Вам надо с сэром Фахверком бы разобраться! ![]() Последний раз редактировалось опус, 01.07.2008 в 14:00. |
Aндрeй!
Не технологично! Во первых тяжело на гильотине "ромбики рубить" - трудоемкость возрастает, экономия копеечная. А если еще прикинуть сколько чего нужно сделать, что бы всю эфту жесть собрать и назад в переработку отправить, то вообще желание пропадает! Лист на гильотине лучше на прямоугольники все же распускать! Мое мнение! ![]() Что касается подрезов, то кто Вам сказал, что их на "ромбиках" не будет? Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:37. |
град Воронеж
Chief Justice
при конструировании фасонок ферм надо стремиться к их прямоугольному очертанию, рубить углы - бред. кто учился на кафедре МК проходят технологию изготовления. Фасонки после рубки обязательно фрезеруются по периметру!!! Сам видел на заводе пакет отфрезерованных фасонок - зеркало, швы еле видны. СП 53-101-98 посмотрите обязательно! Съэкономив 2 копейки на материале, проиграешь 100 рублей на работе.
С уважением, yarrus77 |
yarrus77!
Даже не знаю как сказать - наверное помешательство на форуме- люди начали разговаривают сами с собой! ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось опус, 02.07.2008 в 14:36. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
![]() Цитата:
Aragorn!
Это Вам кажется что там суть, а на самом деле мы расчитываем конструкции не на реальные усилия, а на гипотетические - и кто куда и когда включится и при каких нагрузках - это мягко говоря - исследовать надо! Мне достаточно для практических целей эфтой фразы Цитата:
![]() П.С. Chief Justice! Тебе приветы тут все передают ![]() Последний раз редактировалось опус, 03.07.2008 в 09:38. |
