Можно ли проектировать без геологии?
Архитектор
Да яму лопатой отрыть одному узбеку - убедиться свалка ли это, насыпь иль болото. Для обычного грунта принять R=1-1.5 кг/см2 и подобрать подошву. Геологический отчет не требуется для строительства таких объектов. Хороший заказчик сам должен решать такие вопросы с помощью подрядчиков - необходимость дренажа или замена грунта определяется уже при начале земляных работ. К архитектору не должно быть претензий.
Последний раз редактировалось Fellini, 19.06.2009 в 11:48. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
даже если незначительный объект геология нужна,но как говориться если очень хочется-я делал так по договору перекладывал всю ответсвенность на заказчика : "типа я предлагал ты отказался -если пойдет фундамент сам виноват"
Архитектор Регистрация: 21.05.2009
Я тоже так делал раньше, мол фундамет посчитаю, но не подпишу, под твою ответственность. Но сейчас требования ужесточились нужен весь РП с фундаментами, и бумажка - обоснование.
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
Геология всегда нужна. Но опыт говорит, проектируй такую мелкотню как на насыпных грунтах (лучше 1кг/см2) и спи спокойно. Где вода, заказчег, обычно, знает. И, если грунты хоть и дрянные для данной местности, но относительно однородные, геологи у нас, например, геологию выдают для такой мелкотни уже "завтра". А я им не верю, когда "завтра". Вот и выходит, по-любому, проектируй на 1кг/см2.
osj,
Ужасно. На наших стройках не требуется даже эскизный проект обычно при площади < 1000м2 и <3 этажей. Просто оформляется паспорт в БТИ.
Пучение обычно при мелкозаглубленном фундаменте решается заменой грунта на крупнозернистый песок или щебень. С решающей ролью геологического отчета в откровенно неопасных грунтовых условиях я все же не согласен. Результат в найденных значениях сопротивления грунта или осадок может гулять +-30-40% c фактическим. Строят, строили и будут строить. Последний раз редактировалось Fellini, 19.06.2009 в 12:42. |
![]() А геологию требуют жестко сейчас. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
1.4. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа оснований и фундаментов, определения глубины заложения и размеров фундаментов с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению. Проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Градостроительный кодекс.
У изыскательской конторы есть возможность содрать с клиента побольше денег, навязав не минимум изысканий, а все подряд. Вот здесь конечно Вы или другой спец могли бы помочь Заказчику в переговорах с изыскателем. Ниже минимума изыскатель не опустится - его отчет должен быть правильным, раз подшивается к проекту официально. Есть и другие решения путем обхода закона по всему узаконению объекта - но здесь уже нужны спецы другого характера. |
подождите, но ведь по градостроительному кодексу можно посылать в *опу архитектуру, которая требует проект на коттедж до 3х этажей и до 1500 кв.м:
![]() ДОЛОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ![]() |
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. | Serg666xxx | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2008 15:03 |
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать | Анальный пират | AutoCAD | 3 | 17.02.2008 06:01 |
Подбор фундамента без геологии | Artiznov | Основания и фундаменты | 15 | 31.05.2007 14:01 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
