Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода.
Непрочитано 19.06.2009, 13:12 #1
Jeriko
Имеется план трассы трубопровода, необходимо каждые 100м проставить номер пикета (ПК00+00, ПК01+00...ПК99+00).
С помощью команды _measure можно проставить пикетаж по трассе, но тогда номера пикетов приходится проставлять вручную, что при большой длине трассы занимает довольно много времени.
Отсюда вопрос: каким образом можно научить автокад, автоматически проставлять номера пикетов по возрастающей ПК00+00, ПК01+00 и тд?Есть ли возможность реализовать это с помощью динамического блока? Или с помощью команды _dataextraction, можно ли создать связь с экселем , таким образом чтобы при изменении значения в экселе менялось значение текста на самом чертеже?
Непрочитано 19.06.2009, 13:37
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Первый способ:
tcount
это из express-ov автоматический текстовый нумератор, можно задавать префиксы, приращение...
второй способ:
создаешь блок с атрибутом , а потом с помощью xblocknum.lsp нумеруешь
Тип файла: lsp xblocknum.lsp (2.0 Кб, 1090 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 13:04
Jeriko
Express-ov к сожелению у меня нет...
По второму способу тоже не получается...создаю блок с атрибутом, расставляю его по трассе, затем загружаю этот лисп, пишу имя блока/префикс/суффикс/стартовый номер, выбираю все эти блоки и ничего не происходит. Что я не правильно делаю?
DWG 2007
Measure.dwg (415.4 Кб, 7310 просмотров)
Jeriko вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 13:38
sasha_lif
Kiev
Да, что-то не так с коммандой measure?
Кто подскажет, почему, при пользовании measure , с применением блока с атрибутом , такое впечатление, что атрибут как-то проваливается, что его не видно (но внутри блока он лежит..)
См. файл: если я всавляю блок qwerty через insert , то я вижу его атрибут, при measure с блоком, атрибут уже не видно? Кто может подсказать, в чем причина???
(для вручную вставленных блоков lisp из №2 работает)
DWG 2004
Measure_2004.dwg (138.7 Кб, 7171 просмотров)
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 15:07
Jeriko
на твоем чертеже у меня все работает, перед тем как использовать лисп нужно выбрать все блоки, которые получились после применения команды _measure и обновить их.
а вот на своем чертеже я почему то не могу заставить работать этот лисп...
и еще, как лисп выбирает с какого конца начинать нумерацию? он всегда нумерует снизу вверх?
Jeriko вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:56
sasha_lif
Kiev
Скачай Express , на этом сайте есть, + как устанавливать рассписано.. и tcount позволяет задать как нумеровать (сортировка по x bли y)
а как обновить блок?? и что, после этого ты видишь атрибуты этого блока, расставленного measure?
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 13:07
Jeriko
_battman и атрибуты сразу появятся.
пойду тогда експресс искать и ставить, спасибо за помощь!
Jeriko вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 14:31
sasha_lif
Kiev
Вроде да, но если тебе необходимо наооборот сверху -вниз, то с помощью UCS можно попробовать заставить нумеровать и по другому (на крайний случай-Mirror развернуть линию)
Спасибо за _battman
Kiev, Ukraine
Непрочитано 23.06.2009, 17:15
Victor
Бат-Ям
попробуйте
[Выделить все]
(defun c:b2p ( / name_of_bl dis pln dis_pl dis_run i krd prm_pnt
                 proiz ugol_pl ugol_pl_gr my_blok my_att spis_att
                 att_old att_new spis_att strt stp snp)
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq name_of_bl (getstring "Name of blok?  "))
(setq dis (getreal "Distance?  "))
(setq strt (getint "\nStart number?  "))
(setq stp  (getint "\nStep?  "))
(setq pln (car (entsel)))
(setq dis_pl (vlax-curve-getDistAtParam pln (vlax-curve-getEndParam pln)))
(setq dis_run (- 0.0 dis) i (- strt stp))
(while(< (+ dis_run dis) dis_pl)
(progn
(setq i (+ i stp))
(setq dis_run (+ dis_run dis))
(setq krd (vlax-curve-getPointAtDist pln dis_run))
(setq prm_pnt  (vlax-curve-getParamAtPoint pln krd))
(setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv pln prm_pnt))
(setq ugol_pl (angle '(0 0 0) proiz))
(setq ugol_pl_gr (* ugol_pl 57.29747))
(setvar "attreq" 0)
(command "_.insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 ugol_pl_gr)
(setq my_blok (entlast))
(setq my_att (entnext my_blok))
(setq spis_att (entget my_att)) ;spisok
(setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name
(setq att_new (cons 1 (itoa i))) ;
(setq spis_att (subst att_new att_old spis_att)); zamena
(entmod spis_att)
(entupd  (cdr (assoc -1 spis_att)))
) ;progn
(setvar "Osmode" snp)
Последний раз редактировалось Victor, 23.06.2009 в 17:21.
Victor вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 22:21
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Пользуюсь ToolPac'ом: команда polyline -> Station (пикет), но блок "Polysta" переделал по-своему
Sergiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 08:55
Jeriko
Victor, в качестве объекта что выбирать надо? полилинию? у меня автокад потом ругается:
[Выделить все]
Выберите объект: ; ошибка: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
И еще, Ваш лисп только номера проставляет? Префиксы он не проставляет?
Jeriko вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 09:15
Victor
Бат-Ям
Добавьте вначале (vl-load-com). Выбирать надо полилинию.
Прога и так перегружена вопросами. Префиксы надо в отдельную программу сделать.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 09:39
Jeriko
Victor, заработало, спасибо. лисп отличный и полилинию разбивает и номера проставляет. еще бы его совместить с лиспом, который выкладывал sasha_lif, чтобы преффиксы и суффиксы проставлял, ему бы вообще цены не было.
Jeriko вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 10:05
Victor
Бат-Ям
Раз вам так хочется плюс ещё 2 вопроса. На первый если не хотим жмём ENTER. Если хотим жмём S или P .Тогда спросит чего изволите. Тестируйте
[Выделить все]
(vl-load-com)
att_old att_new spis_att strt stp)
(setvar "Osmode" 0)
(setq flag (getstring "\nS/P? "))
(if(/= "" flag)(setq suf_prf (getstring "\nSuffiks/Prefiks? ")))
(progn
(setq i (+ i stp))
(setvar "attreq" 0)
(setq num_new (itoa i))
(if(or (= flag "s")(= flag "S"))(setq num_new (strcat num_new suf_prf)))
(if(or (= flag "p")(= flag "P"))(setq num_new (strcat suf_prf num_new)))
(setq att_new (cons 1 num_new)) ;
(entmod spis_att)
) ;progn
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 14:00
Jeriko
А если всего и сразу хочется? Всмысле и префикс, и суффикс поставить?
Jeriko вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:14
Victor
Бат-Ям
Ну вы блин даёте. Завтра, если придумаю.
Victor вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 20:43
Сообщение от Jeriko Посмотреть сообщение
А если поискать?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 21:06
Jeriko
Кулик Алексей aka kpblc, ничего подобного мне найти не удалось...есть лиспы просто нумерации блоков, которые выкладывались уже сдесь, а этот и проставляет блоки по трассе, и сразу нумерует их.
Jeriko вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 21:21
Jeriko, сорри.
Непрочитано 25.06.2009, 08:06
Victor
Бат-Ям
Дело двух минут как оказалось.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setvar "Osmode" 0)
(setq pref (getstring "\nPrefiks? "))
(setq suff (getstring "\nSuffiks? "))
(progn
(setq i (+ i stp))
(setvar "attreq" 0)
(setq num_new (strcat pref num_new suff)))
(entmod spis_att)
) ;progn
Сейчас обнаружил что работает и с 3D линиями и сплайнами если не сильно изогнутые
Последний раз редактировалось Victor, 25.06.2009 в 08:43. Причина: ochepjatka
Victor вне форума
