Узел пропуска коммуникаций при устройстве деформационного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Узел пропуска коммуникаций при устройстве деформационного шва
Непрочитано 19.06.2009, 13:21 #1
Boris-zlo
Конструктор
Доброго времени суток.
При проектировании подземного тунеля столкнулся с проблемой как выполнить водоотвод в примыкающий к тунелю водоприемник, который отделен от основной части деформационным швом. В данном случае водоотводной трубы D800. Все стены из ж/б. У этих двух сооружений разные осадки, поэтому в месте пропуска коммуникаций необходимо что-то предусматривать. С таким сталкиваюсь впервые.
Специалисты, помогите решить эту заморочку. Может у кого есть типовые или готовые аналогичные узлы? Помогите советом или примером.
Чертеж прикладываю.
Заранее спасибо.
DWG 2004
Узел.dwg (50.7 Кб, 995 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 13:24 Узел пропуска коммуникаций при устройстве деформационного шва
Boris-zlo
Конструктор
Чертеж прикладываю.
Заранее спасибо.
DWG 2004
Узел.dwg (50.7 Кб, 1137 просмотров)
Boris-zlo вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 16:04
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Какова разность осадки сооружений за последние годы, если конечно велись записи?
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 16:22
Kurdagan
инжерен-электрик
Киев
Может компенсатор поможет?
Kurdagan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 18:44
Boris-zlo
Конструктор
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
Эти сооружения только в стадии проекта.
Сообщение от Kurdagan
Компенсатор какого типа, можно поподробней?
Непрочитано 19.06.2009, 19:24
MasterZim
Сделай для пропуска трубы гильзу бОльшего диаметра (например 1000мм) с линзовым компенсатором, расположенным между ж.б. стенами
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 20:04
Boris-zlo, еще раз сделаешь несколько тем в разных разделах с одинаковым содержанием - бан на неделю будет гарантирован.
Непрочитано 22.06.2009, 08:21
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я бы так же поступил, только сальник не на солько большой, а по типоразмеру. А компенсатор за чем?
Непрочитано 23.06.2009, 17:58
Kurdagan
инжерен-электрик
Киев
Отверстия большего диаметра это однозначно. А компенсатор (длинны, я имею ввиду) для компенсации натяжения труб из-за усадки зданий, если компенсатор там можно сделать.
PS: я не ОВ (ВК)-шник точнее сказать не могу, не моя специфика.
Kurdagan вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 23:05
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Boris-zlo Посмотреть сообщение
Какие могут быть осадки на такой глубине? Или поверхность отсыпкой планируется? Как вариант сделать трубу в футляре, чтобы гнуло футляр, в случае чего
Beginer вне форума
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
