Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 17:34 Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха.
naftul
Необходимо подобрать компрессор для станка потребляющего за единицу времени определенное количество воздуха при определенном давлении. Каким должно быть оптимальное превышение производительности компрессора над расходом для его (компрессора) нормальной эксплуатации?
naftul вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 20:11
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
В тему! Когда два года назад у нас на заводе покупая компрессор решили съэкономит и взяли поменьше, но после этого в цехе работать стало невозможно от грохота этого компрессора. Он включался каждые 15 минут... И что бы не убирать его в отдельное помещение все равно потом купили нормальный, но дороже.
Возращаясь к автору. Ставьте условие задачи корректней и подробней, иначе тоже будете дважды покупать
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 21:56
naftul
Ув. T-Yoke! Во-первых: спасибо за ответ. Во-вторых: потребление воздуха составляет - 500 нормальных(не сжатых) литров в час при 6кг/кв. см. В третьих - слушать грохот даже в течение непродолжительного времени малопривлекательно (попутный вопрос - что значит"нормальный",его периодичность включения?). В четвертых: какова должна быть периодичность включения с чисто технической точки зрения?
naftul вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 22:37
sbi
SPB
Для обеспечения нормального производственного цикла на крупных предприятиях устанавливаются специальные компрессорные станции.
В Вашем случае необходимо:1. Установить компресор в звукоизолирующей выгородке. Производительность 500Х8=40000 нормальных кубов, давлением 10 ата.
(где 8- продолжительность рабочей смены).
2. Установить пневмоаккумулятор (коллектор) на 10ата, который включается при понижении давления до 6ата объёмом, расчитанным на включение к-ра не более 1-3 раза за смену.
3. Все остальное за Вами!
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.06.2009 в 22:44.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 21:54
naftul
Ув. sbi! А нельзя ли подробнее обосновать периодичность включения компрессора от 1-го до 3-х раз в смену?
naftul вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 22:02
sbi
SPB
Все зависит от условий производства, при наличии глухонемых компресор можно и не выключать или включить современную музыку за 90 дб - пусть слушают. А вообще есть санитарные нормы, люди и культура производства. Вам выбирать!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 11:25
naftul
То есть технических или экономических обоснований при расчете графика работы компрессора (кроме требований к обеспечиванию заданных расхода и давления) нет?
naftul вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 14:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бывает допустимая ПВ (продолжительность включения) компрессора.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:25
sbi
SPB
Все есть, но нужно только правильно составить ТЗ (техническое задание), для чего есть соответствующие стандарты. "Из нечего - ничего не получится" - закон термодинамики.
С уважением sbi
sbi вне форума
