Как расчитать основания для плиты на опрокидование и вес
На переименование - 12 часов.
Ну я не думаю, что труба опрокинется от давления солнечного ветра.
Меня интересовала скорость ветра. Допусим ветер давит в итоге 70 кг/кв.м ![]() На щит 1х2 грубо 140 кг. с центром на высоте 2 м. Опрокид. момент 0,28 т*м. У Вас есть 30...40 кг веса. Значит надо или иметь плечо (полразмера плиты) 0,28/0,03=9 метров при невесомой плите или плечо 1 м при весе плиты 0,28/1=280 кг. Или плиту 1х1 м при весе 560 кг.
Воскресе |
Щит (панель) у Вас 1х2 м? Он (щит) под углом 30 к вертикали? Этот щит на высоте (от низа "цемента") примерно 2 метра?
Если да, и если ветер сильный, то вес "цемента" примерно 0,5 тонн (это 0,3 куба. Я НЕ ЗНАЮ, какие ветра дуют в Израиле, особенно на Юге Израиля.... Допустим ветра такие, что можно принять 20 м/с, тогда давление будет 25 кг/кв.м. пусть щит под углом 30 к горизонту, тогда момент примерно 25х1х2х1,5х1,2х0,5=45 кг*м. Подъемная сила 25х1х2х1,2х0,87=50 кг. Итого "цемента размером 0,6мх0,6м надо 150 кг. Т.е. толщиной 0,2 м.
Воскресе |
Расчет основания и фундумента. | Алёнушка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.04.2008 00:21 |
Расчет свайного основания. | masha_ | Основания и фундаменты | 16 | 19.12.2007 09:31 |
Расчет основания | Tat | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2007 22:36 |
