заполнение спецификаций в солид воркс
Инженер-конструктор
Для начала -какую именно спецификацию используешь -табличную, экселевскую, внешнюю (SWR -Спецификацию, например)
Образец творения тоже бы не помешал |
под образцом я подразумевал файлы SW. Любую сборку, хоть из 2 деталей и чертеж на нее.
dek, в данном случае тебе надо создать в деталях свойство пользователя и забивать в это свойство твои номера. А в таблице соотнести столбец Обозначение с этим свойством.
Пример показать не могу, поскольку у тебя версия SW похоже сильно древняя, попробуй разобраться, если не получиться, будем пошагово. |
В какой версии солид работаешь , если в 2006 просто натягивай таблицу, несколько сложно, но это не компас, наверное можешь натянуть. Дальше пробуй назначить размеры графам и строкам, это достигается уже с 2006.
Если версия выше, то можешь назначить размер шрифта, (только не в общих настройках), иначе все измениться. У меня все получалось, если спецификация в поле чертежа, а не на отдельном листе, дальше подсказывать не берусь.
iostex |
Добрый день!
Подскажите где взять бланки для SWR-спецификации и как заставить SWR-спецификацию генерировать спецификацию по всем деталям сборки. На данный момент у меня в спецификацию не включаются детали входящие в подсборки. |
А чем не устраивают встроенные шаблоны?
Это зависит от настроек сборки в самом SW. Перейди в менеджер конфигураций -свойства -параметры спецификации. |
Я бы хотел изменить названия некоторых граф.
К сожалению не помогло. SWR-спецификация показывает только детали главной сборки, а детали подсборок - нет( |
А в подсборках параметры настроил тоже?
Интересно, какие? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
SWR-спецификация "генерит" спецификацию в соответствие с ЕСКД (по мере возможностей и представлений разработчиков). Если вам это не подходит, то не пользуйтесь ей, а используйте внутреннюю спецификацию SW. |
А что у тебя там стоит?
Сборку выложи, если можно.
Запакуй в архив и приложи к посту. Только все компоненты полностью не забудь приложить.
Заполнение штампа в Солид Ворксе | Ia-dev9tko | SolidWorks | 49 | 27.04.2018 05:17 |
Оформленеие спецификаций, ПЭ, ВП, ВЭ, ТБ, ВН . . . в MS Excel по ЕСКД | Бриг | Другие CAD системы | 9 | 07.07.2009 10:22 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
