Прошу подсказать по Скаду: задание минимального армирования плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прошу подсказать по Скаду: задание минимального армирования плит
Непрочитано 22.06.2009, 11:37 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пробую впервые задать минимальное армирование плиты в Скаде (до этого как-то нужды не было что-ли). Как задаются сечения и как понять сколько их. Соответственно где смотреть. Заданное мной армирование обнуляется даже при переходах с одной вкладки на другую. С сечениями стержневых элементов все ясно.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 22.06.2009, 16:00
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В графу N выставляю 1, в графы AS1-AS4 ставлю 0,01 и все это с единственной целью - чтобы не было пустых квадратов. В место 0,01 можно, конечно, любое значение влепить - но зачем? Всегда ведь интересует расчетная арматура. Больше одной строки никогда и не пробовал задавать.
AK-47 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 16:43
swell{d}
Düsseldorf
если задать больше 0,01 (я задаю 5, что примерно соответствует d12s200), то в местах пиков арматуры становится меньше - проверьте сами. видимо какое-то перераспределение происходит.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 16:56
palexxvlad
Никакого перераспределения не происходит. В местах пиков отображается значение остаточной арматуры, т.е. из расчетного значения площади армирования вычитается площадь минимального армирования.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 16:56
1 | #5
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Скад начал реагировать на разделитель. Чего раньше не наблюдалось.
Собственно и вопрос возник из-за этого. Ввод в качестве разделителя , данные обнуляются. С точкой все нормально.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 17:05
palexxvlad
Быть может в настройках системы у Вас точка стоит, потому он и реагировать начал.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 17:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Раньше было все равно точка или запятая. Кстати проверил - в нагрузках по-барабану какой разделитель.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 17:13
palexxvlad
Значит какой-то СКАДовский косячок.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 17:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
исправлены старые и внесены новые - блин
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 17:16
palexxvlad
Это всегда так было и так будет
Непрочитано 22.06.2009, 23:11
swell{d}
Düsseldorf
заданное минимальное влияет на ширину раскрытия трещин, а она в свою очередь видимо и на пики как-то влияет...
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:24
Jekson Echowar
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вообще задавать "заданное минимальное армирование" в пластинах? В моеём случае балка перекрытия задана горизонтальными пластинами (две пластины по ширине балки, на опоре - 4 пластины). Как мне задать в низу балки 14см2 (нижняя по оси "У", на ширине 700мм)? Там в единицах указаны см2, а не см2/м. И что подразумевается под сечением пластины (в стержне понятно)?
Спасибо.
Jekson Echowar вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:52
SergeyKonstr
Сообщение от Jekson Echowar Посмотреть сообщение
То же что и в стержне. Поперечное сечение высотой h.
На сколько я знаю там уже стоит закладка "СНиП". В ЛИРе я могу задать это значение. "Вычисленная ар-ра" может быть менее минимального % ар-я.
Никак.
SergeyKonstr вне форума
Арматуры меньше минимального процента армирования SHURF Железобетонные конструкции 22 12.08.2015 09:36
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
