Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 21:40 Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения?
Mageslay
Kazkhstan
Всем привет!!!
Наткнулся на следующие расчеты http://www.roymech.co.uk/Useful_Tabl..._strength.html
А именно интересует тот случай где пластина приварена внахлест сварными швами длинной 150мм и 120 мм, на которую действует нагрузка Р=10000 Н.
В методе (Simple Method as BS 5950 clause 6.8.7.2)
= M.r zh /J u = 2,23.106.93/1,04.106 = 199 N/mm^2
Все верно итоговая единица измерения N/mm^2
Тогда как в методе (Direction Method as BS 5950 clause 6.8.7.3)
= M.r zh /J u = 2,23.106.93/1,04.106 = 199 N/mm run
Ведь в формулу подставляются величины в обоих случаях с одинаковыми единицами измерения, а в итоге имеем разные единицы измерения.
Может слово >run< имеет какое-то значение?
Да и почему в (Simple Method as BS 5950 clause 6.8.7.2)
Складывая две длинны швов получают единицы измерения площади (мм^2)
A u = Unit Throat Area
= (From table below) b + d = (120 + 150) = 270mm2
Насколько это все верно ? Если они вычисляют используя одни и теже величины то почиму на выходе у них разные. И почиму сумма длин вдруг - площадь?
Последний раз редактировалось Mageslay, 22.06.2009 в 21:47.
Mageslay вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:55
sbi
SPB
Mageslay ! Рискуете батенька, ведь написано:"Disclaimer: The information on this page has not been checked by an independent person. Use this information at your own risk".По русским методикам никак не считается?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 22:11
Mageslay
Kazkhstan
Я не собираюсь использовать эти методики, с данного Интернет источника. Я обычно пользуюсь и ссылаюсь на техническую литературу.
По русским методикам считается. Но нужно посчитать по забугорным источникам.
Просто ту ссылку которую я привел в ней случай похожий на мой с подобной путаницей.
Поэтому я и хотел для снижения риска попросить кого-нибудь кто разбирается лучше проверить это.
Mageslay вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:59
BM60
Где-то
Mageslay, сколько сотен лет Вы пользуетесь интернетом? Тогда должно быть ясно, что достоверна только литература! Значит надо искать забугорную литературу.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 11:19
Mageslay
Kazkhstan
BM60
Скажите я разве не писал >>>> “Я не собираюсь использовать эти методики, с данного Интернет источника. Я обычно пользуюсь и ссылаюсь на техническую литературу”
Я и использую в данный момент для расчета книгу MOSS, D. R. (2003). Pressure Vessel Design Manual (3rd ed.). (забугорная стало быть=)))
Есть у меня собственный расчет по ней, для подъемных проушин.
Я ссылку из Интернета привел потому как в моем расчете похожий кавардак с единицами измерения как по ссылке с нета.
Поэтому если кто-то смог бы что-то объяснить по поводу ссылки из Интернета. Я бы понял что делать со своим расчетом.
кстати вот этой книгой пользуюсь. http://dwg.ru/dnl/5020
Последний раз редактировалось Mageslay, 24.06.2009 в 08:10. Причина: ВСЕ ВОПРОС СНИМАЮ!!! Я РАЗОБРАЛСЯ В ЧЕМ ОШИБКА!
Mageslay вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
