Заперт на стандартные команды автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Заперт на стандартные команды автокада
Непрочитано 11.07.2005, 09:41 #1
Александер
Как можно ограничить набор страднартных комманд автокада, т.е. урезать возможности польвователя. В сявзи со стандартизацией требуется чтобы все пользователи работали в едином стиле, для этого необходимо отключить кое какие команды (из меню я их уберу - это легко, но надо чтобы с командной стоки некоторые команды стали недоступны).
Непрочитано 11.07.2005, 09:47
Gaa
сан-техник на пенсии
Попробуй создать одноименные ЛИСП команды и загони их в acad.lsp.
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 09:53
Torino
Штаб
>>Александер
Стандартизировать надо результат, а не методику его достижения.
Если бы мне в конторе официально запретили использовать какие-то команды, то я бы проигнорировал этот запрет. Если бы начали наказывать, то уволился бы.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2005, 10:05
Александер
у меня автокад 2002 - нет файла acad.lsp. В каком файле храняться все стандартные команды автокада, описание стандартных функций?
Александер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2005, 10:10
Александер
<< Torino
Согласен
все возможности урезать никто не собирается урезать, надо только сделать так чтобы были доступны строго определенные стили текста, размерные стили, типы линий, слои и т.д. а запретить команды надо только те и для того, чтобы пользователь не мог сам устанавливать новые стили текаста, типы линий и т.д. а во всем остальном каждый работает как ему угодно...
Непрочитано 11.07.2005, 11:18
Gaa
забудь про это, я попробовал - не помогает.
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:36
Alan
CAD
Киев
Заманчиво!
М.б. всё таки попробывать создать их самому (например в шаблоне) или создавать/переключать при работе ЛИСПом/Дизелем?
Провести всеобщую учебу, написать СТП и требовать выполнения с санкциями?
Alan вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Запретить" команду можно командой UNDEFINE:
[Выделить все]
Command: undefine
Enter command name: LINE
Command: line
Unknown command "LINE".  Press F1 for help.
Однако этот "запрет" легко обходится вводом точки перед именем команды (потому при программировании точку и надо ставить):
[Выделить все]
Command: .LINE
Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Что касается запретов на нестандартные слои, линии и т.п., то это делается не запретом команд, а хорошей прикладной программной поддержкой, при которой пользователю и в голову не придет что-то менять, так как и так все делается "как надо".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:51
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
А не проще сделать шаблон и выпустить стандарт предприятия? Ну а особо одаренных наказывать рублем.
plaz вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ИМХО...
Сабж это глупость... согласен с Torino
А так же с теми кто за СТП!
А например какие команды ты хочешь запретить?
Чрезмерные запреты ведут к большим свободам!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:58
ИМХО, ИМХО, ИМХО - так раз 300.
Запрещать что бы то ни было в каде - бесполезно. Все равно обойдут да так, что и в страшном сне не приснится. Уже столкнулся. Мое мнение - СТП нужен прежде всего для САПРовца, которому надо как минимум обозначить цель, которой надо достичь. И он должен предоставить инструмент, который:
а) удобнее встроенных средств када
б) поддерживает СТП в прозрачном режиме. Т.е. пользователи и не подозревают, что следуют СТП. Они просто работают.
Кусок такого уже сделан, но сделан немного коряво. Сантехники и электрики уже в СТП, остальные - на подходе.
Теперь о запретах стандартных команд. Если так уж приспичило, то, надо использовать, кажется, команды undefine и redefine (могу ошибаться, не работал я с этим). Дополнительно надо прорабатывать реакторы, восстанавливать окружение в момент выхода из када, еще есть подводные камни, не могут не быть.
ИМХО: из пушек по воробьям. Объем трудозатрат несопоставим с объемом и трудностью решаемой задачи.
Добавлено:
Печатал долго, сколько народу успело высказаться... Обалдеть!
Автор темы   Непрочитано 11.07.2005, 13:24
Александер
все это как раз и надо для ввода Стандарта предприятия....
кто уже сталкнулся с этой нелегкой задачей посоветуйте с чего лучше начать, буду рад выслышать много умных мыслей
шаблон уже создан со всеми нужными для работы слоями, линиями, разм. стилями и т.д. но ведь народ пользуется своими старыми наработками, в которых нет никакого стандарта..... а при вставки таких элементов как раз и появляются много разных ненужный слоев, линий и т.д. ....
Выход думаю один - исправлять старые чертежи перед их использованием, но это сложно организовать, проще заново все чертить И чтобы не появлялись ненужные слои, линии, .... для этого и хочу отнять такую возможность у пользователей, чтобы все по одному шаблону работали, который будет принят как стандарт.
Непрочитано 11.07.2005, 13:40
Ууу, ну сейчас начнется...
Литература: "САПР на базе AutoCAD" С.Зуев, Н.Полещук, при участии П.Лоскутова (надеюсь, никого не забыл и не обидел).
Здесь еще в прошлом году было обсуждение СТП, можно посмотреть на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1978
Все, дальше туда. Было подобное на autocad.ru, но там ссылки, увы, не помню.
О приведении старых чертежей в божеский вид, как предложение: в момент сохранения проводить _purge, overkill, очистку фильтров слоев и приведение текстовых и размерных примитивов в нормальный вид (т.е. единый текстовый и размерный стиль). Больше на автомат не посадить, а руками никто делать не будет - не до того. Как правильно сказано в "САПР на базе...", "людям надо "гнать листаж и зарабатывать деньги и стаж", а не следовать вручную чужим для них разработкам (сорри за возможно неточную цитату).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2015 в 08:57.
Непрочитано 11.07.2005, 14:01
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
HORSY где жэ ты? =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 14:13
> X-DeViL : остренького, национального захотелось?
Непрочитано 11.07.2005, 14:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ага... пар выпустить... ))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 15:36
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Александер
Могу ошибаться, но инструменты CADStandards как раз и созданы для того чтоб оптимизировать приведение файлов к одному стандарту. В свое время пытался внедрить СТП, но в нашей конторе это оказалось никому не нужно.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2005, 15:43
Александер
знаю про такую функцию, помогает, но прежде чем менять один стиль на другой или один тип на другой, надо представлять что как и каким образом было начерчено, но так все равно гораздо проще чем ручками переделывать... Спасибо .
может знает кто как файлик vlx поломать можно
такую программку нашел полезную - надо только чуть-чуть подправить....
Непрочитано 12.07.2005, 09:25
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
<cite>Мое мнение - СТП нужен прежде всего для САПРовца, которому надо как минимум обозначить цель, которой надо достичь. И он должен предоставить инструмент, который:
б) поддерживает СТП в прозрачном режиме. Т.е. пользователи и не подозревают, что следуют СТП. Они просто работают.</cite>
Так, на самом деле это не много....
Я сделал команду, которая делает необх. количество слоев со всеми настройками, причем разные модификации этой команды создают разделы для разный специалистов.
Комплексы MechaniCS и SPDS фиксируют высоту и стиль текста, также и размеры... Com2004 и Kated - линии обрыва, штампы, рамки, толщины линий... и много другой ерунды...
Итого, из када только пользуюсь примитивами и простенькой модификацией...
Все на самом деле не так сложно...
Итого, кроме установки необх. ПО я только отредактировал программку по настройке слоев..
А, ну и типы линий и штриховки заменил....
Вот и вся работа отдела САПР...
<cite>шаблон уже создан со всеми нужными для работы слоями, линиями, разм. стилями и т.д. но ведь народ пользуется своими старыми наработками, в которых нет никакого стандарта..</cite>
У нас было все проще... Директор написал на СТП "утверждаю", я внес все фамилии за: "C СТП ознакомлен, возражений не имею" и нормоконтролю дана команда...
ИМХО, шаблон это детство... Только рамерный стиль, текстовой стиль ну и слои... А как же обозначения? Толщины линий?...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 12.07.2005, 10:21
Haos
инженер-строитель
E-burg
По моему kpblc прав
нужен инструмент, который:
По работе довелось столкнуться с такой софтиной. Но это уже offtopic.
Кому интересно пишите: anton@stp.ur.ru
Haos вне форума
