Генерация чертежа, объекта в коммандную строку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Генерация чертежа, объекта в коммандную строку
Непрочитано 23.06.2009, 12:31 #1
Findler
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть ли такая функция в Каде? Мне например необходимо нарисовать опору, состоящую из нескольких линий, затем чтобы эта нарисованная опора при помощи какой то команды генерилась в текст, который можно было бы всавлять в командную строку и опора сама бы рисовалась.
Непрочитано 23.06.2009, 12:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
есть такая функция в каде, называется AutoLISP
zenon вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 12:56
AlphaGeo
Если опустить некоторые частности данного вопроса:
Сообщение от Findler Посмотреть сообщение
Мне например необходимо нарисовать опору, состоящую из нескольких линий, затем чтобы эта нарисованная опора при помощи какой то команды .... сама бы рисовалась.
То я бы посоветовал пользоваться функцией копирования, возможно, с предварительным группированием объектов (команда ГРУППА или _GROUP) или созданием блока из объектов.
Непрочитано 23.06.2009, 13:09
Profan
В AutoCAD 2010 есть Рекордер операций.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 13:16
Findler
Вы немогли бы мне помочь, я на сервер выложил типовую опору
http://www.filehoster.ru/files/cz1215
как будет выглядеть строка для ее авторисовки?
О_о 2010 а его в магазине купить или ссылочку дадите на скачку?
Findler вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 13:40
Findler, ссылочки на скачку -на другом форуме
Непрочитано 23.06.2009, 14:03
VVA
Инженер LISP
Findler, Есть такие программы, как генераторы скриптов (scr). Ищи по сочетанию "CAD Script Generator" или "Генератор скриптов"
CAD Script Generator Utility
AutoCAD Script Batcher 1.04
PS. Может в твоем случае подойдет блок?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 14:36
Findler
Нет, блок в моем случае не подойдет, т.к. генерация будет происходить из екселя напрямую. Соответственно еще надо шаблоны Опор и пересечек добавить чтоб генерились тоже.
Findler вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 15:08
VVA
Инженер LISP
Есть такая штучка как ScriptSheets (сам не пробовал)
The ScriptSheets Add-In for MS-Excel 2000 or higher is a great way to automate any version of AutoCAD combining Excel and command scripts!
Качать здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 08:04
Findler
Я скачал и установил Cad2010 а не подскажите тогда где там этор рекордер операций и как его использовать?
Findler вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:14
Profan
Ищи в падающем меню "Tools" ("Сервис"). Только, вроде, там не текстовый формат.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 19:20
Findler
Ээээ прошу прощения, а по подробней можно расписать, если конечно Вас не затруднит. Буду очень Вам благодарен. Просто мне это очень наддо. Цель у меня отрисовать все типы опор линий электропередач командами, чтобы они генерились в монтажные схемы. А еще может у кого есть они? Может кто отправит?
Findler вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 16:19
Сдается мне, ты можешь стать первым на нашем форуме, кто разберется с этой новой функцией 2010 и доложить всем, как с ней работать. См здесь посты 25, 27, 28
Последний раз редактировалось Vova, 27.06.2009 в 16:27.
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
