Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену
инженер-архитектор
Королёв
теоритически я думаю можно, однако практически - узел опирания не самый удачный.Профнастил будет опираться на стену (на защитный слой - до арматуры), но при заливке бетон будет вытекать через отверстия между гофрами снизу. Одним словом - неудачное технологическое решение
нет... арматура стены анкеруется без изменений, весь вопрос в том насколько опереть лист профнастила, чтобы не уменьшить сечение стены. Можно конечно залить полностью стены оставив там штробы для перекрытия, и как в лестничных клетках замонолитить площадку, но это тоже изрядно гиморройно
Опыт проектирования с 2007 года |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
4 и 6 прав. При таком варианте необходимо вводить еще металлические балки под профлист. Сделать обыкновенную монолитную плиту со съемной опалубкой проще и технологичнее.
Переговори с преподом. Может он сам подскажет "уникальный" узел опирания профлиста на монолит.
Век живи- век учись!!! |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
