Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)
Непрочитано 11.07.2005, 22:24 #1
Sergey9
Схема колонны 40х40см, ригеля тавровые, плиты сборные пустотные (заданы суперэлементами), ядро жесткости (заданно пластинами). Опирание ригелей и плит на колонны шарнирное. В схеме я пытался выполнить расчет в геометрически нелинейной постановке. После первого шага программа заканчивает выполнять расчет. Причем шаг этот может быть любым, от 1e-005 в автоматическом режиме задания, до 0,99 в ручном. Если из схемы удалить все суперэлементы, КЭ 55, вынужденные перемещения (заменив их связями), трех узловые пластины, то программа в автоматическом режиме выполняет несколько десятков шагов и выдает результат. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать данную расчетную схему со всеми вышеперечисленными элементами.(по одиночке тоже не рассчитываются т.е. варианты)
Необходимо замоделировать осадку двух разных фундаментов (осадка известна, разница осадок в 1мм) по которым идет общая кирпичная стена. При моделировании осадки вынужденными перемещениями в кирпичной кладке возникают большие тангенциальные (Тху=20кгс/см2 допустимые 1,6 кгс/см2) напряжения как этого избежать. Расстояние между фундаментами 20мм.
Перерезывающая сила выдается в т/м как перейти к напряжениям.
Что означают цифры после времени в протоколе расчета (--:--)?
Как проверить данную схему на устойчивость. Кнопка расчета устойчивости при расчете данной схемы засерена.
PS Все в Lire9.0.
Заранее благодарю за ответ.
Непрочитано 12.07.2005, 11:38
Jeka
Украина, Донецк
Не пробовали просто убрать вынужденные перемещения. Ведь сам принцип геометрически нелинейного расчета предполагает получения новой деформированной схемы на каждом шаге итерации или приложения нагрузки, а вы сразу однозначно задаете перемещения пусть даже нескольких точек. Конечно же в этих условиях Лира выполняет одну итерацию и расчет прекращает.
при моделировании осадки вынужденными перемещениями в кирпичной кладке возникают большие тангенциальные (Тху=20кгс/см2 допустимые 1,6 кгс/см2) напряжения как этого избежать. Расстояние между фундаментами 20мм.
Конечно большие, у вас 1 мм на 20 мм длины - это большая сдвиговая деформация (тоже самое что стена длиной 5м прогнется на 250 мм :shock: ). А допустимые 1,6 - это наверное по неперевязанному сечению? Незнаю ваших целей, но мне кажется вы не правильно моделируете схему, откуда этот 1 мм?
Не скромный вопрос - зачем? Напряжения ведь тоже выдаются.
PS Не плохо было бы такие вопросы сопровождать расчетными схемами, тогда легче общаться.[/b]
Jeka вне форума
Непрочитано 12.07.2005, 12:34
novinkov
Кемерово
Возможно, в задаче по умолчанию использованы формулировки КЭ, не поддерживающие геометрическую нелинейность. Побробуйте проверить типы КЭ и смените их в случае необходимости.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2005, 23:01
Sergey9
Считал схему попроще с вынужденными перемещениями, считает.
Кирпичная стена идет по двум разным фундаментам. Которые дают разницу осадки в 1мм.
Tху срезающая сила в плоскости треугольных элементов т/м2. Qх Qу перерезывающая сила из плоскости треугольных элементов, как раз в т/м.
[ATTACH]1121194875.JPG[/ATTACH]
Sergey9 вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 12:00
Jeka
Украина, Донецк
Ну да, вообще-то все считает, я тоже проверил. Есть предположение слудующее что у вас тип КЭ трехугольной оболочки не 342. Проверте.
Вообще-то повторюсь, если вы хотите помощи по расчетной схеме, то желательно давать ссылку на расчетную схему, иначе трудно общаться.
Так вот по поводу этого самого 1 мм. Как он получен? Если вы определили разность осадок без учета совместной работы фундаментов и стены, а теперь хотите эти результаты наложить на совместную схему, то это в корне не правильно. Похожая тема обсуждалась здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30.
Касательные напряжения от действия Qx и Qy распределены неравномерно по толщине оболочки. Наибольшее значение в середине оболочки T=3Q/2h, где h -толщина оболочки.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2005, 23:04
Sergey9
К сожалению, у меня не хватает толку дать ссылку. Если не затруднит, объясните.
Sergey9 вне форума
Непрочитано 14.07.2005, 11:15
Jeka
Украина, Донецк
Поскольку местные админитраторы вобщем-то запрещают выкладывать на этот сайт кроме изобр. и dwg что-либо, то лучше всего делать так: где нибудь, например на www.newmail.ru или другом сайте, регистрируешь свой ящик и сайт. На сайт выкладываешь свой файлик и даешь в форуме ссылочку. Например я себе завел сайтик см здесь http://www.denissov.nm.ru
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 22:11
Sergey9
Ошибку подсказали. В узлах пластин не может быть поворотов в плоскости пластин. Т.е. надо закрепить углы поворотов точек в плоскости пластин. Как мне пояснили это пробел в современной теории сопромата.
Возникло еще несколько вопросов.
Как выбрать количество шагов в нелинейном загружении.
Есть ли отличие физически нелинейного расчета от геометрически нелинейного, кроме задания физических свойств материала.
Sergey9 вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 11:35
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Это не пробел в теории сопромата - это пробел в конечных элементах Лиры....
Николай Баглаев вне форума
