Стоимость проектирования ИТП
Продажа навыков и умений
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Тепловой пункт какой? Может быть это подойдет:
СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ) Москва 2002 35. Вопрос: Как определяется базовая цена разработки проектной документации теплопунктов (ТП и ЦТП) малой производительности? Ответ: Ввиду отсутствия в отраслевом разделе «Электроэнергетика» Сборника цен изд. 1987-90 гг. и Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» изд. 1996 г. цен на проектирование ТП и ЦТП, для определения цены указанных работ можно воспользоваться разделом 9 «Химическая промышленность» Сборника цен изд. 1990 г. с учетом изменений и дополнений (табл. 9 - 14. п. 100) с введением в расчет поправочных коэффициентов в соответствии с п. 18 Указаний по применению цен раздела («Для главы 14: • при показателе меньше минимального более чем в 2-4 раза - 0,7; • при показателе меньше минимального более чем в 4 раза - 0,6). СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (Вопросы и ответы) Москва 2006 16. Вопрос: Как определить стоимость проектирования тепловых пунктов малой мощности? Ответ: При пользовании Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, уровень цен в которых установлен по состоянию на 01.01.2001, следует руководствоваться также и Общими указаниями по применению Справочников изд. 2002 года, п. 5 раздела П которых предусмотрена возможность установления цен по аналогии. Применительно к порядку определения базовой цены разработки проектной документации для строительства теплопунктов малой мощности по показателям п. 101 Справочника «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 года (СБЦ-2004) это означает введение в расчет цены проектирования объекта-аналога (с нагрузкой 2,5 Гкал/час), осуществленный в установленном порядке, т.е. с понижающим коэффициентом 0,7 в соответствии с рекомендациями п. 1.8 Общих положений Справочника, дополнительного понижающего коэффициента, учитывающего уменьшение трудоемкости работ объекта проектирования по сравнению с объектом-аналогом. Пример расчета; теплопункт мощностью 0,29 Гкал/час стадия «П» (1041 + 4,14 ´ 2,5) ´ 0,7 ´ 0,2 ´ 0,3 ´ 1,99 = 87,9 тыс. руб. 10:4 = 2,5 Гкал/час где 10 Гкал/час - минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы 3) 0,7 - коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных положений Справочника); 0,2 - коэффициент на объект-аналог; 0.29 = 0,1¸0,15 (0,2); 2,5 0,3 - «на проект», п. 1.9 СБЦ-2004; 1,99 - инфляционный индекс на I квартал 2006 г. (письмо Росстроя от 01.02.2006 № СК-280/02). |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Вот хороший калькулятор.
Мои видео-уроки |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
инженер Регистрация: 08.03.2007
Есть такой "Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей МРР-3.2.06.05-03" с изменениями 06 года. Вот в нем найдете и то, что обозначено вопросом и узлы учета тепла, чего в других даже не упоминается. Аккуратно только нужно вводить инфляционный коэффициент (смотреть на год).
Спасибо за ссылку на "СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ".
Может кто-нибудь разъяснить метод исчисления коэффициента на объект аналог. Никак не возьму в толк как получен коэффициент 0,2? Как с 2,5Гкал/час переходит на 0,29. Что за 0.29 = 0,1 , 0,15 ??? |
Приблизительная стоимость проектирования раздела ГП. | blincha | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 04.05.2009 17:27 |
Стоимость проектирования теплового пункта | alexandros70 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 18.04.2009 18:57 |
Стоимость проектирования коммуникаций и инжиниринг | yuriy703 | Инженерные сети | 2 | 16.01.2006 17:30 |
