Программирование в Маткад
Askerovich.com
Киев
1.в виде файлов маткада 2.или все-таки не мешало бы переписать на плюсы. при этом: пункт первый - вы полностью видите мое творение, возможна правка, над вводом данным немного надо поломать голову. хотя над организацией процесса ввода потрудился не мало. программирую в маткаде более 2-х лет . не каждый день конечно ![]() пункт второй, - по каким формулам выполнен расчет вы не знаете, никакой правки, добавляется простой интуитивно понятный интерфейс (намного проще вводить данные) |
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Не очень долго. Где-то месяца два в облегченном режиме =)))
Чтобы исправить кракозябры, надо лезть в реестр. По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Nls/Codepage есть переменные с именами 1250, 1251, 1252. Этим переменным надо присвоить значение c_1251.nls (насколько я помню...) Стопудово поможет! ЗЫ Если Маткад 11, то надо в настройках языка поставить точку разделителем целой и десятичной части. Иначе все вычисления округлятся до целой =((( |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Навскидку, интересные примеры расчетов на MathCAD еще есть здесь (примеры к отличной книге Макарова "Инженерные расчеты в MathCAD"): http://www.piter.com/bugs/5-94723-53...ad-Makarov.zip Кое-что из прочностных расчетов есть в архиве офсайта MathCAD'а... |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Могу предложить место на моем сайте (http://cadhlp.kulichki.com)
Можно сделать отдельный раздел сайта, посвященный МатКАДу. Есть и у меня свои простенькие программки, тогда тоже выложу. Надумаете - присылайте! |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
>всем кто хорошо знает mathCAD
Есть одна задача, решить которую вручную не представляется возможным. Может поможете, или подскажите место где смогут помочь. Не так давно я поднимал общий вопрос http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4186 теперь конкретная задача: необходимо найти h, а вернее h/d - см. приложенный рисунок . Это мне нужно для создания расчета в excel, то есть мне нужна именно формула h=f(d i n ...и т.п.) [ATTACH]1121327107.jpg[/ATTACH] |
2Apelsinov
решить данную задачу очень просто. но это будет файл маткада. чем он поможет тебе в экселе я не знаю. я решу задачу и намылю его тебе, но при этом у тебя должен быть маткад 11 и не ниже. такой вариант вещей устраивает? |
В любом случае мне подойдет даже принтскрин с экрана, где эта формула видна! |
По-моему, будет:
- присвоение значений известным переменным, - твои формулы и ответ. ![]() |
![]() [ATTACH]1121342566.jpg[/ATTACH] |
>Askerovich
Однако обидно! :cry: мог бы получиться замечательный расчет.... Но вот интересно, а может ли маткад выдать формулу x =А (y) если y=x в степени x. Переменная ведь - одна, но вот я решить такое не могу, в силу, наверное, нехватки образовалки ![]() |
Когда-то в голове отложилось, но реализовано так и не было, может у вас получится... |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
[quote="Apelsinov"] >всем кто хорошо знает mathCAD
Есть одна задача, решить которую вручную не представляется возможным. Может поможете, или подскажите место где смогут помочь. Не так давно я поднимал общий вопрос http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4186 теперь конкретная задача: необходимо найти h, а вернее h/d - см. приложенный рисунок . Это мне нужно для создания расчета в excel, то есть мне нужна именно формула h=f(d i n ...и т.п.) Поскольку задача практическая (как я понял) твои n, Q, i a имеют определенные пределы (например n>=0), так легче анализировать. Так h в пределах (0, 2r]. Напиши пределы изменения переменных и я тебе накидаю решение в твоем любимом Exele. (на 100% не обещаю, но если будет время, то сделаю). Единой формулой получить здесь решение скорее всего невозможно (хотя может я и ошибаюсь), нужно использовать численные методы решения. |
2Apelsinov Цитата:
все-таки было бы интересно знать, в каком виде лучше всего представить мои файлы (расчетные программы) для народа:
1.в виде файлов маткада 2.или все-таки не мешало бы переписать на плюсы (С++). при этом: пункт первый - вы полностью видите мое творение, возможна правка, над вводом данных немного надо потрудится. пункт второй, - по каким формулам выполнен расчет вы не знаете, никакой правки, добавляется простой, интуитивно понятный интерфейс (намного проще вводить данные) |
