Опирание главной 10м балки на балку 3,5м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание главной 10м балки на балку 3,5м.
Непрочитано 24.06.2009, 12:52 #1
жозефина
Наш архитектор придумал хитрый узел, как его считать ума не приложу. Точнее, меня сильно волнует высота балки длиной 4,3м, на которую опирается главная балка hxL=600х9500мм, на которую ,в свою очередь, опираются 3 второстепенные балки 3,5м, паралельные балке 4,3м. Колона получается не под узлом опирания, а в стороне-1,1м(под узлом входная дверь в подсобные помещения).Вот такой бутерброд! Помогите кто-чем может?!
Материал конструкции-ж/бетон.
Непрочитано 24.06.2009, 13:09
lee
43
главное, все понятно
lee вне форума
Дмитррр
НЛО
А в чём проблема? Возьми нагрузку на верхние балки, довавь вес и перенеси, как точечные на нижнюю. С неё аналогично. Опоры везде известны, как я понял.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
... сильно волнует высота балки длиной 4,3м...
Видимо, все на одном уровне в монолите. Балка короткая, высоты, соответствующей примыкающей (600), да при ширине не менее ее ширины, наверно вполне достаточно - Вы позаботтесь о прочности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 13:42
жозефина
Опоры известны. Меня как раз смущает, что 9,5м балка опирается одним концом на колону, а другим на балку(колона в стороне). Эта балка и так по высоте 600, какая же высота будет у балки на которую опирают эту громадину?
Большое спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось жозефина, 24.06.2009 в 14:01.
жозефина вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:50
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
схему в студию
motor-serg вне форума
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание балки подвесного транспорта build_er Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2007 17:52
Расчет главной ж.б балки.. Mercury Железобетонные конструкции 4 20.12.2006 13:22
