изгиб относительно двух плоскостей (Mechanical Desktop)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > изгиб относительно двух плоскостей (Mechanical Desktop)
Непрочитано 25.06.2009, 16:16 #1
goodking
Инженер
Киев
Возможно ли использовать команду sweep для изгиба сразу в двух плоскостях? (мне нужно нарисовать гибкий шланг )
Непрочитано 26.06.2009, 05:45
Serge Krasnikov
goodking, Я разрешаю
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:35
goodking
Инженер
Киев
если бы ты еще сказал как это делать
goodking вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 12:05
Serge Krasnikov
goodking, Посмотри под кнопкой контур, 3Мтраектория, думаю это наведет тебя на какие-нибудь мысли
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 13:58
goodking
Инженер
Киев
Да нашел спасибо, но почему-то нельзя строить в более чем двух направлениях пишет "The sketch forms multiple paths"!
goodking вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 14:18
Serge Krasnikov
goodking, А ты подумай, тебе нужно сразу строить в двух направлениях, или может быть сделать наклонную плоскость.
И второй вариант, там есть еще и такой инструмент как гибка, делаешь плоскость, не замкнутый профайл, через Яго и гнешь
Выравнивание обьекта относительно плоскости, Mechanical Desktop. goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.06.2009 11:00
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? T-Yoke AutoCAD 4 14.10.2008 23:58
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Помогите в борьбе с Mechanical Desktop pligor Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.09.2006 10:09
отмена выравнивания объектов в Mechanical Desktop 2006 kerst Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.07.2006 10:30
