Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны
Непрочитано 25.06.2009, 22:06 #1
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Можно ли в частном строительстве использовать прогоны L=6м в качестве колонн? По этим колоннам требуется укладка такого же прогона под наружную несущую стену второго этажа.
Непрочитано 25.06.2009, 23:15
viking1963
ЛАПИДУС,
А что за обьект Вы задумали-то?
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:23
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Коттедж. Пока в стадии обдумывания и прикидок. Есть б/у строительные конструкции: балки, прогоны, куски свай. Будем применять...
ЛАПИДУС2009 вне форума
viking1963
Элитный ? (в смысле - коттедж)?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:25
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Ну, не изба, конечно...
Непрочитано 25.06.2009, 23:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а что, армирование и класс бетона по серии никак посмотреть?! смотрите серию, считайте по вашей схеме работы
Liam вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 23:32
viking1963
ЛАПИДУС, ну а куски свай-то куда планируете ?
(применение по проекту)
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:32
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Армирование и класс бетона прогона смотреть нечего... Считать - тем более...Нагрузка для стойки сечением 200х500 - копеечная. Больше волнует, как его закрепить в основание и как к нему прицепить верхнюю балку. Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Викинг, сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
Непрочитано 25.06.2009, 23:35
viking1963
Да, уж...
ЛАПИДУС, а можно план Вашего элитного коттеджа?
И схему планируемого расположения ригелей и колонн
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:37
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
викинг, пока все в эскизах... Может, завтра будет что-нить в АCADе..
Непрочитано 25.06.2009, 23:39
viking1963
Замечательно, как раз и народ подтянется - конечно, же насоветуем Вам коллективно, чего-нибудь, доброго,... хорошего...
Кстати, ГАПша с Вами (по проекту коттеджа)?
(Эскизы)
Есть "Пособие, по проектированию подпорных стен и стен подвала"
ЛАПИДУС,
Вы предусматриваете возможность возникновения нагрузки на стены подвала из кусков ваших свай, от возможной колесной или гусеничной нагрузки при приближении транспорта вплотную (по каким-либо причинам), к Вашему Элитному коттеджу?
(Боковое давление грунта)
Какова высота стен подвала?
А геометрическая изменяемость несущего каркаса ?
В каком програмном расчетном комплексе планируются расчеты конструкций ?
Будет ли Экспертиза ?
Последний раз редактировалось viking1963, 25.06.2009 в 23:56.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 00:15
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Викинг, а каким боком Вас смущает применение кусков свай (длина 2...2,5м, 30х30см). Чем стена из этих "обрубков" будет отличаться от кладки из бетонных блоков? Цоколь планирую выдернуть из земли, чтобы сделать классические монументальные крыльца. Поэтому подземная часть будет не глубока, максимум 1 метр ниже "красной" отметки...
Здание планируется кирпичным (или газосиликатным) с ж.б. перекрытиями. Пространственная жесткость будет обеспечена. Что касается планируемых стоек из прогонов, то они будут в количестве 2-х или 3-х штук с одной стороны фасада. Мне кажется, что вполне может быть их шарнирное соединение с основанием и вышележащими конструкциями...
Непрочитано 26.06.2009, 00:16
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
1. Я всё-таки надеюсь, что подвала нет - имеется в виду - вместо блоков ФБС применить "обломки".
2. Прогоны кажется имеют рабочую арматуру только в растянутой зоне, т.е. "с одной стороны" что не совсем соответствует типичному армированию колонн. Надо посмотреть.
3. Какие термины - "дырка", "дупло"! Блеск!
4. Вопрос опирания думаю можно обмозговать.
5. Думаю, тема пойдет!
Лапидус2009, давай схемы в студию!
P.S. А в качестве перекрытий что будет использоваться? Хотя... я догадываюсь...
Добавлено.
Таким образом получим мгновенно изменяемую систему. Твоя городушка рухнет, Лапидус!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 00:26
viking1963
Ярослав, поддерживаю, Вас
ЛАПИДУС - Ваши помыслы , относительно геометрической изменяемости каркаса? : #11 :
Непрочитано 26.06.2009, 00:38
Клименко Ярослав
Прошу простить, а глубина промерзания в вашем регионе какая?
Offtop: Монументальные крыльца...
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 00:44
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Клименко Ярослав, глубина промерзания в "нашем регионе" ~1,2м.
О какой "геом. изменяемости" идет речь?! См. прилагаемую схему...
Викинг, экспертизы не будет. Так что, полная свобода действий и мыслей...
DWG 2004
эскиз.dwg (39.9 Кб, 1688 просмотров)
Непрочитано 26.06.2009, 00:49
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Это опять юмор....
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 00:53
viking1963
Yuzer ,
Доброго времени суток,
У нас тут вторая серия, намечается...
ЛАПИДУС, ну а размеры-то какие у Элитного особняка и входной группы (пролеты)?
Название: Элитный Коттедж ЛАПИДУСА.JPG
Непрочитано 26.06.2009, 00:54
Yuzer
Мозговой штурм
viking1963, добрый вечер.
Offtop: Я пытаюсь понять - Вы на форуме или нет?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 00:57
viking1963
Уже нет - спать ложусь, а то завтра на работу не встать, да и тему ЛАПИДУСА обдумать надо - на свежую голову, что-нибудь в виде советов дружеских выдать ему от души...
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
