что такое линейный стройгенплан?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
[FONT=Arial][size=2]1*. Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на полный объем строительства, предусмотренный проектом.[/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=2]При строительстве объекта по очередям проект организации строительства на первую очередь должен разрабатываться с учетом осуществления строительства на полное развитие. (СНиП 3.01.01-85*) из стройконсультанта: Примечание к документу Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70, которому Минюстом РФ отказано в регистрации (Письмо Минюста РФ от 07.04.2005 N 01/2599-ВЯ), данный документ признан утратившим силу и с 1 января 2005 года рекомендован к применению СНиП 12-01-2004. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу. В постановлении 87 п.6 - ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей. [b]Как я понимаю сейчас требуется указать на СГП все сети и места подключения а не делать отдельно техкарты на сети. Или я не так понимаю? А про СГП на подготовительный период могу ответить экспертизе что заказчик не заказал данный вид СГП. это будет правильно? Или сразу начинать делать второй стройгенплан?[/b] [/size][/FONT] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.06.2009 в 11:06. Причина: Снял принудительное форматирование |
это новое строительство. жилой девятиэтажный дом. сети есть и перекладка сетей на двух участках...как оформлять эти СГП? на каждые сети отдельно или совместить их все на одном листе? судя по 87 постановлению это будет СГП на период возведения подземной части здания с нанесением сетей и указанием точек подключения....я уже голову сломала!
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
ну я так понимаю что на стройгенплане подготовительного периода необходимо указать ограждение, въезд, временные сети и точки их подключения, перекладываемые сети, демонтируемые, разбираемые сооружения, котлован, временные дороги, пожарные гидранты.....ну что там еще?кто как считает?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Эксперта убить - снип заменен (на 12-01-2004, рекомендательный), так может, так и написать им, что они ссылаются на недействующий снип? (Подергать кота за усы.) А во-вторых, действительно, что такое 'линейный сгп'?
Последний раз редактировалось engngr, 27.06.2009 в 16:27. |
Отписку конечно сделаю, но боюсь что тогда потребует СГП на подготовительный период и опять завернут ПОС. Мне нельзя этого допустить. Сделаю на всякий случай то что смогу и скажу заказчику чтоб предьявил только после требования эксперта...
Еще есть советы? |
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Может быть имеется в виду генплан линейных сооружений?
Смотреть РД 45.120–2000 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Городские и сельские телефонные сети Насколько я понимаю это и есть линейные сооружения.
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
Линейные сооружения - это все инженерные сети, не только сети связи. И все линейные сооружения показываются на генплане. Помимо раздела ПОС я еще делаю ГП, так что мне хорошо известен состав генплана. Так же в разделе ГП есть "сводный план сетей" с указанием точек подключения.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В П87 сказано:
Вот для "длинных" линейных объектов мне и приходилось видеть стройгенпланы. Один вариант - прокладка межпоселковых газопроводов. Можно ведь по-разному сделать. Например, сначала траншею отрыть, потом трубы завести и т.п. При таком варианте будет какой-то СГП. А можно и "потоком" - т.е. впереди роют траншею дальше изолируют и укладывают трубы, засыпают траншею, рекультивируют трассу. Вот на этот "поток" СГП будет совсем другой. Да и простая прокладка, например, электрокабеля по существующим улицам может потребовать СГП - уже какого-то своего вида. И на замену, например, водопроводов бестраншейным методом тоже СГП требуется, причем не для экспертизы, а для дела. Видимо экспертиза и добивается четкого понятия - как будет организовано строительство. Ну, а на строительство сетей на площадке тоже нужен стройгенплан, скорее в составе общего. Но "линейным" такие СГП вроде никогда не называли. |
проектирование ПОС инженерные сети Регистрация: 02.12.2006
На стройгенплане для прокладки инженерных коммуникаций должно быть отображено:
- Ограждения зон работ - Пункт мойки колес - Место размещения бытового городка - Очередность строительства - Условные обозначения А если рассматривать ПОС на инженерные сети - Стройгенплан - Ситуационный план - Пояснительная записка - Ведомости объемов работ |
Я вообще подозреваю, что П87 в таком сыром виде и в авральном порядке и было принято именно ради линейных объектов. Слишком уж большое стратегическое значение они теперь имеют. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
