Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков
идущий по граблям
Тот способ, что вы предлагаете, я знаю. Мне просто надоело сотни раз проделывать почти одну и ту же операцию. Задалбывает капитально. А ведь господа гуру часто выкладывают на форуме программки, которые позволяют свести такую рутину к одному нажатию кнопки. Прошу откликнуться [sm800]
Минуту, я немного не понял конечной цели - надо все текстовые стили привести к единому? Тогда попробуй создать dws-файл (т.н. файл стандарта) и ассоциируй с ним нужные чертежи. При подсоединении файла стандарта указываешь, что проверять, например, только текстовые стили. Потом _checkstandards (кажись, так команда пишется).
Изменить значения сужения и наклона для текстового стиля было несложно. но после регенерации изменения коснулись только объектов MTEXT (как отдельных, так и в составе блоков).
На объекты DTEXT (и отдельные, и в блоках) это не оказало влияния.(у них так и остались старые значения сужения и наклона). Вопрос такой: можно ли РАЗОМ поменять значения сужения и наклона ДЛЯ ВСЕХ объектов DTEXT, как отдельных, так и в составе блоков? |
Попробуй стандарты, может, то самое и есть?
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Близко к теме http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16734Ux
