Как удалить слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить слой?
Как удалить слой?
Непрочитано 13.07.2005, 14:21 #1
Как удалить слой?
дрейк
ДОНБАСС
Обращаюсь ко всем гуру АвтоКАДа, как удалить созданый слой, при попытке удаления мне пишу шо сделать такое нельзя т.к. к даному слою прикреплены объекты. Может я уже ослеп но никаких объектов в этом слое я невижу (отключать и включать слои я умею).
Непрочитано 13.07.2005, 14:28
MIP
инженер
>>дрейк
С помощью команды laydel из пакета Express или при отсутствии оного проделать командой _purge чистку чертежа с удалением всего неиспользываемого хлама изатем повторить попытку удалить слой.
MIP вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 14:38
Torino
Штаб
>>дрейк
Только аккуратно. Потому что на этом слое могут находиться объекты, входящие в какой-либо блок (хотя сам блок на другом слое). При удалении этого слоя может покорежиться блок.
Torino вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 18:28
Dara
Arch
Almaty
Я иногда через Quick Select выбираю этот слой, и смотрю нужен ли он мне или нет ( если конечно что то выделит.)
А потом нажимаю Del.
После удаляю слой.
Dara вне форума
Непрочитано 13.07.2005, 23:55
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Можно воспользоваться Layer Translator (Menu Tools->CAD Standards->Layer Translator) и "объединить" ненужный слой с "нужным" (например с "0" или "DEFPOINTS")
Arkady вне форума
