Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию?
вариантов масса.
1. Самый простой. Делается lisp-файл примерно такого вида: Код:
2. Вариант посложнее, но принципиальной разницы нет: опять-таки лисп, но идет список системных переменных и устанавливаемых значений, к примеру: Код:
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
При (не)желании можно обойтись без Лиспов.... В одном чертеже установить нужные значения системных переменных, а затем при помощи Экспрессов сохранить эти настройки в файл и по мере необходимости восстанавливать. Подходит для редких случаев.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
>Maps
При создании нового чертежа, запрашивается файл шаблона. В этом файле и нужно менять настройки и/или нужные значения системных переменных, сохраняемых в файле. Для переменных не сохраняемых в файле, нужно просто изменить их значения, открыв любой файл. Это только для НОВОГО создаваемого файла. Для изменения по шаблону значений системных переменных в ЛЮБОМ файле см.выше от vk и kpblc, Однако, ИМХО, вариант от vk удобнее (команда _.sysvdlg из express tools). К тому же там не плохой редактор переменных. |
Minsk
Подскажите системную переменную, отвечающую за такой процесс как удаление объектов с помощью клавиши Delete. У меня она уже не в первый раз отказывается работать.
Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю свою остальную жизнь. |
Зелик
Если установлен ExpressTools, то _.sysvdlg
Недавно в одной из тем я предположил что очень многие автокадчики находятся на низком уровне. И получил много гневных отповедей. Мол, теток почти уже нет, все достаточно грамотные
Экспрессы это немалая часть автокада. Не знать это значит быть на довольно низком уровне владения |
Еще один способ см. #3
Я заметил такую вещь: При инсталляции английского Автокада установка Express Tools по умолчанию включена, а в русском выключена. Т.е. пользователь или админ должен знать, что нужно зайти в настройки и отметить нужный чекбокс прежде чем жать next. Поэтому и получается
Надеюсь он прочитает эту тему |
планировки, технологич схемы кондитерское производство Регистрация: 04.07.2011
Пермь
Offtop: Есть такие люди.... у меня не установлен, я да же не знаю что это и для чего он нужен, киньте полезную ссылку по теме exprestools....!!!!
P.S. и у меня отдел такиой же, и предприятия у нас есть где чертежи чертят в layoutах... P.S.S. стоит английская версия AutoCad 2007 LT - там вобше положено быть expres tools ??????? |
