Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания
А чего тут хитрого? Все схемы есть в СНиП "Нагрузки и воздействия". Только если первоначально снеговой мешок был у оси 6, то теперь он будет еще и у оси 1. Кроме того, есть еще одна неприятность. Возможно, что кровля считалась на старые значения снеговой нагрузки. Вам же сейчас придется пересчитывать все покрытие на новые.
DK, спасибо, что обратили внимание на мою проблему...
Я знакома со схемами из СНиПа, но затрудняюсь в выборе... Может, надо брать схему "с двумя перепадами высоты"? Ведь на участке "Б-В/1-3" имеем фрагмент кровли, ограниченный 2-мя перепадами: пристраиваемое здание и стены лестничной клетки... Увеличит ли такой расчет нагрузку в зоне оси"1"? Либо просто считать на один перепад от пристраиваемого здания? Но какую ДЛИНУ участка кровли существующего здания при этом принимать?! |
р. Татарстан
Я то же не очень понимаю в чем тут проблема... считайте по сехме 9 при этом вы в любом случае будете считать по схеме 8 но с "двух сторон"...
Уголки "раскрепляют" стропила из сплоскости, т.е. уменьшают расчетную длину в 2 раза при расчете на общую устойчивость.
Могу ли я при расчете снеговой нагрузки по схеме 8 считать, что лестничная клетка является ПРОДОЛЬНЫМ ФОНАРЕМ (согласно СНиПа) и принимать длину кровли, с которой переносится снег, равной расстоянию от пристраиваемого здания до этой самой лестничной клетки (L2=9,8м), а для снега, переносимого к перепаду по повышенной (пристраиваемой) части равной расстоянию от лестнично-лифтового узла пристраиваемой части до перепада? Правильно ли я понимаю примечание к схеме 8 СНиПа, что для этого ФОНАРЬ не обязательно должен быть НА ВСЮ ширину кровли, а может отстоять от края кровли не более, чем на 12м? И тогда считается, что он ЯКОБЫ ПОЛНОСТЬЮ "перегораживает" кровлю и расстояние считается до него... ????
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
