Помогите Лира-СТК
Если вы говорите о раскреплениях в горизонтальной плоскости, чтобы не учитывать деформации балки из плоскости ,то это на ваше усмотрение- но это очень не удобно, как удобнее- не знаю
В фермах нужны раскрепления для поясов, если вы их одним конструктивным элементом загнали ,только куда их ставить- это все зависит от связей. Хотя не очень понятен вопрос- может мы о разных вещах говорим? |
Спасибо большое за совет. Я в принципе уже разобрался. Имелись в виду раскрепления для прогибов. Я считал систему перекрестных балок. Главные балки консольные, неразрезные, параллельны с одной стороны жесткое крепление с другой подвешены на торосах. К ним примыкают второстепенные балки для настила.Все это соединено ж.б. перекрытием. Вот в местах примыкания главных и второстепенных балок надо ли ставить раскрепления? И еще вопрос после того как я получил сечения надо ли делать проверочный расчет с новыми сечениями в Лире?
Омск
Выдержка из помощи:
Саратов
подскажите ,как задавать раскрепления из плосткости фермы для верхнего пояса.
расчитывая в 9.2 получаются при подборе невероятные результаты,а если делать в 8.0 то все хорошо получается. результады 8.0 также соответствуют утилиткам scad поэтому создалось впечатление что 9.2 глючит или я что-то не понял |
Помогите разобраться.
В ЛИР-СТК при рачете балки на действие изгибных моментов в двух плоскостях сечение балки (короб из швеллеров) не проходит на местную устойчивость (п. 7.6, 7.9, 7.10 СНиП), (рис.1), и дальнейший подбор (увеличение профиля) не дает результатов (больше профиль-меньше устойчивость). Если заменить сечение на ДВА ШВЕЛЛЕРА максимально приблизать их друг к другу (почти короб и расстояние между соединительными планками минимальное), то сечение не проходит по прогибу 2ПС (рис.2), а местная устойчивость стенки ПРОХОДИТ!!!, и дальнейшее увеличение профиля дает результат! Вопрос: 1. Почему Лира представляет элемент (сечение: короб из швеллеров) как балка (при задании характеристик на подбор сечения в ЛИР-СТК), а элемент (сечение: два швеллера) как колонна, хотя задаю обе балки? 2. Где истина? Почти одинаковые сечения одно проходит,а другое нет? [ATTACH]1160460197.rar[/ATTACH] |
Если да, то почему так получается (см. №9) |
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Каждый для себя решает сам - после полученного опыта - чем пользоваться. Я пользуюсь СТК только для грубой прикидки полученного результата в Лире. Потому как всегда есть разница в ручном расчете и в СТК - иногда приличная (в % есесно).
Года 2 назад, написав собственную программу подбора сечений, решил сравнить результаты. На тот момент только Лира-СТК декларировала возможность оптимального подбора сварных сечений. Прогнал задачу и расстроился - процентов на 15 у них легче. Однако при ближайшем рассмотрении в СТК выплыла куча ошибок, идущих отнюдь НЕ В ЗАПАС ПРОЧНОСТИ/УСТОЙЧИВОСТИ :? Возможно с тех пор что-то и изменилось, но осадок до сих пор остался.
С уважением, Игорь. |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Решил , поднять тему. Считаю 30 метровую ферму. с первой группой пред сост все понятно, а вот что со второй делать. Нижний пояс задаю как конструктивный элемент ставлю раскрепления для прогибов на опорах, ксати результаты сходятся со СКАДОМ с очень высокой точностью, не знаю где у кого она врала с подбором сечений
![]() После подбора по 2ПС получаю существенное увелечение сечений. Лира 9.4 R4 И тут у меня сомнения. Вопрос с каким прогибом они сравнивают когда процент устойчивости определяют?? Ведь максимальный прогиб только для балки можно задать. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Возможно я смогу помочь.
Поскольку у Вас изгибающие моменты в 2-х плоскостях, то стенка швеллера при моменте из плоскости сечения проверяется как полка изгибаемого элемента в соответствии с п.7.24 и т.30 СНиП II-23-81 с учётом 7.27. В некоторых случаях когда моменты из плоскости невелики многие просто ими пренебрегают, чтобы не портить картину ![]() |
