Расположение электрощитовой ниже от метки 0.00
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расположение электрощитовой ниже от метки 0.00
Непрочитано 29.06.2009, 14:01 #1
Augur
Проектирование
Ярославль
Подскажите пожалуйста можно-ли рапологать электрощитовую ниже отметки 0.00. Администритивно бытовое здание. Если можно то чем регламентируется и какие условия для этого должны быть соблюдены???
Непрочитано 29.06.2009, 14:54
Serafima
Располагать можно, но пол надо сделать на 100мм выше пола остальных помещений.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 15:32
Augur
Проектирование
Ярославль
Подскажите какими нормами это обусловлено, обоснование?
Augur вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 15:40
Serafima
Задание на электрощитовую выдают электрики, по-моему это прописано в их нормативах, а обусловлено требованием исключения попадания воды в помещение. Также необходимо выполнить гидроизоляцию стен помещения щитовой на высоту 300мм.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 16:39
Augur
Проектирование
Ярославль
Интересует документ которым регламентируются все необходимые условия для размещения щитовой ниже отметки 0.00, гидроизоляция, уровень грунтовых вод и т.п.
Augur вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 17:08
Серень
Проектирование электроснабжения
Отправить сообщение для Серень с помощью Skype™
[color=black][FONT=Times New Roman]СП 31.110-2003[/FONT][/color]
[color=black][FONT=Times New Roman]13.1 [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.[/FONT][/color]
[color=black][FONT=Times New Roman]В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.[/FONT][/color]
[color=black][FONT=Times New Roman]Т.о. размещать ВРУ в подвалах как правило нельзя, т.к. уровень затопления всегда на уровне земли, а подвал ниже. То что кто много раз видел совсем другое - не аргумент, т.к. здесь речь идеть о нормативах, а не о том кто и как делал и видел![/FONT][/color]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.06.2009 в 18:25.
Серень вне форума
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
из ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Dym вне форума
lee
43
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
И низ дверного проема выполнять выше пола на 300 мм ??
lee вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 17:45
Serafima
В дополнение к вышесказанному
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства....Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
Относительно низа дверного проема от электриков пожеланий не было, это было дополнительное требование экспертизы. А также-покрытие пола должно быть безискровым. Кто еще что вспомнил? Сразу бы в одной теме и обозначили все проблемы.
Serafima вне форума
ING+2006 вопросы чайника (подбалка/балка/надбалка) mmahaev@mail.ru Расчетные программы 33 28.05.2009 13:39
