нужен ли трап в сауне
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > нужен ли трап в сауне
Старый 29.06.2009, 14:53 #1
aLeska
г.Омск
Всем здравствуете. проектирую индивидуальный жилой дом 2-х этажный..сауна находится на втором этаже над хозяйственным помещением, подошла к нашим специалистам ВК они ответили что они не закладывают трап в сауне..только под потолком по периметру по пожарным нормам перфорированую трубу в случае пожара..мое мнение: все таки нужно заложить трап т.к. помещение на 2-м этаже и все таки это помещение влажное на мой взгляд не смотря на то что принято считать сауну камерой сухого пара..я панимаю, что люди там не будут мыться, а только греться..вопщем не знаю что делать выдавать задание на трап или нет..может кто-то сталкивался с этим вопросом дайте совет
Старый 29.06.2009, 15:47
BM60
Где-то
А как корреспондируется эти два определения:
и
Не кажется ли это странным?
Равно, как и
А как на счет норм проектирования? Заодно устройство сауны и "принцип действия". В ней нет пара и конденсата тоже. Ни сухого, ни влажного. Не те книжки (для доярок-кочегарок) прочитали.
А вообще, дам намек. Конденсат (в бане)- это не вода, чтобы удалять его струями или потоками.
После прогрева люди обычно в душ ныряют или в бассейн прыгают.
Спрашивать надо не только ВК, но и ТВ.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Старый 29.06.2009, 17:16
aLeska
г.Омск
по нормам все в норме что сауна на втором этаже...там по геологии не палучалось ее в цоколе сделать..вода близко...доярок-кочегарок про конденсат спасиб..буду дальше искать...
aLeska вне форума
Старый 29.06.2009, 18:03
Аshаs-ка
проектировсчик
А вода в случае пожара из перфорированной трубы куда сливаться будет? На голову? Однозначно в данном случае трап нужен, и при мокрой уборке пригодится. Но. Сифона трапа будет мало, высохнет в нем вода, вонизьма начнется. Надо трубы проложить так, чтобы из труб от трапа дополнительный сифон получился глубиной эдак с полметра... это все на стене хозпомещения на 1 этаже.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Старый 30.06.2009, 11:03
aLeska
г.Омск
я тоже так думаю, что всетаки нужно заложить трап
aLeska вне форума
Старый 30.06.2009, 11:15
BM60
Где-то
Товарищи, если трап, то это баня! А не сауна.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Старый 30.06.2009, 11:34
Фараон
Нужен трап, нужен. Уборочку (влажную) делать надо в любом случае. Хотя, конечно, есть засланцы, которые месяцами лежат на потных и не мытых лавках. Вот им трап не нужен (и душ тоже). В потной месяцами сауне намного приятнее наверно им париться
Фараон вне форума
Старый 30.06.2009, 13:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУССКОЙ БАНИ "СУХОВЕЙ"
УТВЕРЖДЕНЫ заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Зинченко 1 июля 1982 года N 2559-82
Они и на финские бани расространяются.
Там указано:
а/ термокамера обязательно должна иметь трап для стока грязной воды в канализацию, пол покрыт съемными щитами с зазорами для прохода воды и нечистот на пол...
Ориентироваться ли на "совковый" документ решайте сами. Но и без всякого документа, а "по жизни" трап нужен. Хоть расчетный режим сауны сухой, но вода всегда там бывает - много или мало, чато или редко. И, как и указывали, для уборки и для стоков от пожаротушения.
Только трап надо с умом поставить и замаскировать.
ShaggyDoc вне форума
Старый 30.06.2009, 14:44
BM60
Где-то
Сдаюсь, убедительно. Особенно для уборки после дураков и пьяниц и то после пожаротушительного процесса. Тогда это уместно. Именно "по жизни".
Хотя я не уверен, что в 82 году этим руководителям было известно слово "сауна", не говоря уж о её устройстве и принципе ...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Старый 30.06.2009, 15:03
ShaggyDoc
К 82-му году сауны были не только хорошо известны - они уже очень часто горели. Даже с жертвами. Был и типовой проект сауны, и появились и санитарные и противопожарные требования. Сауны тогда делали почти в каждом цехе - для рабочих, а не для руководителей. Вот каменок фирменных, как сейчас - не было. Их сами конструировали и изготавливали - одна из любимых совместных работ КБ и ОГЭ.
У меня как раз с 1982 года сауна на втором этаже деревянной дачи работает. С трапом, естественно.
Старый 30.06.2009, 15:16
BM60
Где-то
Offtop: Я имел в виду чиновников тех лет, писавших нормативы. Электрические горели чаще. И по самодельщине и по пьяни.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Старый 30.06.2009, 15:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
Сдаюсь, убедительно
Не сдавай. Не ставили трапы в сауне. В смысле именно в помещении с высокой температурой. При обычных условиях гидравлический затвор высыхает примерно миллиметр в сутки, а при темератуте, что в сауне, он высохнет очень очень очень быстро. А вот за дверями сразу же это да...
Vlad® вне форума
Старый 30.06.2009, 15:50
BM60
Где-то
Хм-м, я имел в виду именно зону, где термовлажностная "граница" проходит, т.е "предбанник". В самой "жаровне" пара нет, конденсата нет, есть только пот чилена профсоюза. Там, где убирают после ... процессов - да, сдаюсь, пусть ставят для чистоты и гигиены.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Старый 30.06.2009, 18:29
ShaggyDoc
Так "трап" для термокамеры это не "трап чугунный Т-50". Это отвод воды с пола, конструктивно иначе выполненный - в виде лотка. В нем нет гидрозатвора в жарком помещении. Гидрозатвор или в моечной находится, или вода просто в моечную выводится на пол, через специальное отверстие.
В сауне всё должно быть "спец". В том числе, кстати, ещё и вентиляция.
Старый 30.06.2009, 18:47
bernata
здесь могла быть ваша реклама
а вот и документ...
Тип файла: djvu ТП 284-4-48 Баня сухого жара - Альбом I.djvu (4.07 Мб, 948 просмотров)
bernata вне форума
Старый 30.06.2009, 18:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
Согласен - уклона пола за пределы помещения сухого жара а там уже страндартными средствами
Vlad® вне форума
Старый 30.06.2009, 20:14
layer
инженер
Вот еще одно творение.
Тип файла: doc Проектирование бань.doc (69.5 Кб, 759 просмотров)
layer вне форума
Старый 30.06.2009, 20:22
Собираюсь побывать в сауне в пятницу, посмотрю, как американцы обходятся.... А вы у себя посмотрите
Старый 30.06.2009, 21:04
sbi
SPB
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Трап - сетевой термин.
Трап - санитарно-техническое оборудование.
Трап - лестница.
Трап - мужчина, выглядящий как женщина.
Обратный (reverse) трап - женщина, выглядящая как мужчина.
Про какой трап в сауне обсуждение?
Как Вы думаете Vova?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.06.2009 в 21:12. Причина: Уточнение
sbi вне форума
Старый 30.06.2009, 21:29
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну все, пропала тема. Щас будет не трап, а треп!...
Аshаs-ка вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
Срочно нужен любой проект электроснаюжения коттеджа (внутренние сети) Александр9000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.05.2008 10:56
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
