Двуликий Янус
Можно скажу? Так полагаю, что деталь состоит из 2 блоков. Объекты в блоках нарисованы на слое "0" с указанием по крайней мере цвета "Byblock". Потом вставлены каждый на свой слой и объединены в новый блок.
Процесс перекраски получается либо через настройки слоя (получается менеджер слоев - 1 пинок, выбрать слой - пинок 2, цвет слоя - 3, ОК - 4, Ок - 5, может, _regenall - 6) либо через цвет объекта (двойной клик на общем блоке - 2, выбрать блок-составляющая - 3, цвета - 4, выбрать цвета - 5 и 6, ОК - 7). Или я неправильно, как всегда все понял и рассказал?
[/quote] Сегодня показал эти изделия парочке сотрудников, удивляются, но никаких идей не выдвигают. |
Я про то, что, если примитивы "составляющих" (назову их так) сделаны на "0", а собственнно блок не на "0", то изменить слой или цвет слоя - достаточно просто.
Но, я так понимаю, меня не туда понесло. Решение другое.
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Вроде всё просто. Создаем блоки и объединяем их в группу. Выделяется всё вместе, однако потом с зажатым Shift можно снять выделение с неужных блоков или примитивов и покрасить нужные.
[ATTACH]1121409488.dwg[/ATTACH] |
