Переменное сечение в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Переменное сечение в Лире
Непрочитано 14.07.2005, 17:41 #1
beam21
Как задать в ЛИРЕ стержню переменное сечение с изменением по длине по функции?
Непрочитано 14.07.2005, 17:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
только разбиением...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 15:53
che
Прораб
Osh
> beam21
В крайнем случае вместо стержня использовать плоский КЭ (в форме трапеции).
che вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 07:57
Cyxou
KAZAKHSTAN
А поконкретнее для тех кто сразу не догоняет можно про разбиение.
Я так понял - это разбивать элемент на кучу элементов и для каждого задавать сечение.
Конкретно-у меня балка переменной высоты - значит разбить и задавать разную высоту для каждого элемента.
Если так, то с каким шагом разбавать ?
[ATTACH]1189483028.dwg[/ATTACH]
Cyxou вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 08:19
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Сообщение от Cyxou
ну так то количество разбиений зависит тока от того какая точность тебе нужна.... мне кажется савременные машины позволяют бить данную расчетку на любое желаемое количество конечных элементов... далее по формулам считаешь момент инерции пееременного сечения(так как лировские элементы позволяют вводить все геометрические характеристики) для каждого элемента и считаешь всю схему....
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 10:00
Cyxou
KAZAKHSTAN
Большое спасибо!
Буду пробовать, чё получится - напишу .
Cyxou вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 22:13
eilukha
В СКАДе подобные вопросы решаются намного проще:
простота задания двутаврового сечения (не надо создавать сортамент листов)
назначение сечений с разной высотой намного удобнее
после расчета сечения можно проверить по всем критериям СНиП
отличная 3D_визуализация (файло прилагаю)
Если шаришь в маткаде, пригодится прилагаемый файл (создает такстовый файл ригеля переменного сечения для экспорта в СКАД)
Короче, СКАД рулит
[ATTACH]1189707199.rar[/ATTACH]
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 22:46
Хворобьевъ
Сообщение от eilukha
Проще это когда есть специальные конечные элементы. А когда нужно городить ступени из обычных это апирори не проще (даже если привычно). Не говоря уже о том, что у сечений переменного профиля есть ряд характерных особенностей в распределении напряжений.
Если в Лире таковой (стержневой) элемент есть, то проще его и использовать.
А вообще эту тему недавно обуждали
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Непрочитано 13.09.2007, 22:51
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
eilukha - Интересный подход, впечатлило...
:arrow: вообщем Matcad рулит!!!
A III вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 07:26
Cyxou
KAZAKHSTAN
Задал разбиением, усилия определили без проблем.
Теперь проблема в ЛИР-СТК.
Как быть с расчетными длинами и раскреплениями балок?
Cyxou вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 07:47
Cyxou
KAZAKHSTAN
И еще, забыл!
Если у меня соединение балок на фланцах, нужно ли их задавать как жесткие вставки ?
Cyxou вне форума
