Как наносить геодезическую сетку на ГП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как наносить геодезическую сетку на ГП?
Непрочитано 30.06.2009, 14:29 #1
mar1_ha
ГП 1:500..теоретически я примерно знаю как нанести геодезическую сетку, но только примерно.... и никак не могу найти конкретного примера...подскажите пожалуйста..и если можно, с наглядным примером разбивочного плана..
Непрочитано 30.06.2009, 14:45
Аshаs-ка
проектировсчик
Хм. РАзве что теоретически. А вообще-то кресты на съемке должны быть - или у вас по- другому?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 14:54
mar1_ha
Да, кресты есть..и я понимаю, что к ним привязывается сетка 10 на 10 см?
mar1_ha вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 15:12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть геодезическая сетка ("кресты") на топосъемке. Для М 1:500 они идут на бумаге через 10 см, т.е. через 50 м местности. "Наносить" их для ГП не надо, они уже нанесены. Координаты любого "креста" высчитываются от одного подписанного.
И есть строительная геодезическая сетка, которую в чертежах генплана показывают. Как её наносить - расписано в ГОСТ 21.508-93 подробно. Но такую сетку делают очень редко - обычно для большой площадки или предприятия. Чтоб истинные координаты скрыть. Решение о её применении принимается на достаточно высоком уровне - на много лет вперед.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 15:19
mar1_ha
5.1 На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:
а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план
так мне что-то надо наносить или нет? и к чему привязывать объект, если вблизи нет существующих заданий? к крестам?
Последний раз редактировалось mar1_ha, 30.06.2009 в 17:01.
mar1_ha вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 18:40
ShaggyDoc
Объект привязывается к городским координатам - не к крестам. Указываются координаты необходимых точек. Тем самым создается "разбивочный базис", от которого далее идет размерная привязка.
Всё-таки читаем ГОСТ:
5.7 На контуре здания, сооружения указывают:
а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположении его не параллельно осям строительной геодезической сетки — во всех углах, для центрических сооружений — координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений — координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;
б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при отсутствии строительной геодезической сетки;
Непрочитано 01.07.2009, 13:08
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Если у вас объект не большого объема, т.е. привязка кого-то здания и небольшой секции, то можно обойтись разбивочным базисом, привязавшись к существующей застройке. А если уже масштабы гораздо глобальнее, то см.п выше
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:45
nusha
Прочитай ГОСТ 21.508-93, там есть пример оформления разбивочного плана. На практике я делаю привязку размерными линиями к существующим зданиям, и не пользуюсь координатной привязкой
nusha вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 03:18
arch.Wladek
Sopot. Polska
Честно говоря я сам ее видел только или в ГОСТе или же мельком в гос.проектах. Так что могу посоветовать найтить концы в проектных институт по профилю, где садят микрорайоны, т.к. это нужно повторюсь для масштабных проектов. Ну и попробывать самостоятельно разобраться с ГОСТом...
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
