Расчет составных балок
Гоша
Привет! Первое что напрашивается конечно безраскосная с неразрезными поясами ферма. Но сравнение мне кажется не совсем корректным, по работе больше тянет на балочный элемент. Да и стойки из плоскости практически не работают. PS. Является ригелем двухпролетной рамы, сопряжение со стойками жесткое |
Сумы, Украина
А по мне так очень похоже...
- Не прикладывать сосредоточеных сил на вырезах. - Обеспечить общую устойчивость. - Проверить прогиб. - Проверить нормальные напряжения. - Проверить касательные напряжения по нейтральной оси для ввариваемой стенки и для сварного шва. Все, пожалуй. Дальше весь стандартный набор: болты, опорные ребра и т. д. |
...такая головная боль
Мне так точно не нужна. Модуль изготовили поляки в 1989 году, для какого района не известно. По прогонам видно, что нашими снеговыми нагрузками и не пахнет. Задача проверить прочность сечения при увеличении нагрузки и не промахнуться. Может представить как составной двухветвевой элемент?, Определяющим фактором при этом явно будет прочность ветви. Не понесет - усилим. Плюс вварить ребра в местах приложения нагрузки от прогонов? |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Clerical
Не зацикливайтесь на всяких вариантах и предположениях, расчёт конструкций скозных балок такого типа, в не всякой связи с формой дыры, основан на соотношении жесткостей вертикальных элементов и поясов, предложенных Веранделем (это Вы найдёте в стальных констр.сельхоз зданий в нормативах). А форма дыры лишь уточняет напряжения. Если Вы не решаетесь уверено подставить свою геометрию в Сниповские формулы и сориентироваться где запас, то в книгах выложенных, в нормативах есть подробный расчёт, где можно разобраться, что выкинуть из всяких наклонов сторон дыр, и в какой степени они влияют. С приваркой рёбер не торопитесь, найдите свою полную нагрузку, приложите к существующим сечениям полок, в этих же книгах есть проверка балок на местное приложение усилий, тогда и решите, что делать. Здание у Вас стоит, и балки, пусть не в полном напряжении, но работают. Так что сварку, обычным путём вести нельзя, их можно сильно деформировать. |
