Масштаб чертежа. Объясните пару моментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб чертежа. Объясните пару моментов.
Непрочитано 01.07.2009, 00:30 #1
Albino
Суть проблемы такая: создаю новый чертеж А3 в масштабе 1:1 (то есть 1 ед. чертежа = 1 см здания). Получается, что если провести отрезок от одного края листа, до другого получится 395 мм. Далее я лезу в Размерные Стили (РЗМСТИЛЬ) и выставляю масштаб измерений = 100. Получается, что 1см на листе = 1м здания, как раз как мне и необходимо. Но! При черчении длина, например, отрезка показывается все еще в СМ, то есть например вместо числа 1200 при самом черчении отображается 12. Ниже прикреплен скриншот...
Можно ли сделать так, чтобы и при черчении отображались размеры в масштабе?
И правильно ли я вообще работаю с масштабом?
Непрочитано 01.07.2009, 00:55
Yuzer
Мозговой штурм
Albino, масштаб 1:1 означает 1мм чертежа равно 1мм здания.
вот это 1:10
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.07.2009 в 01:10.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 02:31
tusiko
architector
S-Peterburg
вообще чертить надо в масштабе 1:1, это правило в каждом втором топике здесь звучит, ты же чертишь отрезок длинной 100 мм, как автокад должен догадаться, что при этом ты в уме делишь на сто?
отображать значения в масштабе тебе могут только размеры, если ты там этот самый коэф. масштаба укажешь.
tusiko вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 05:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Albino
Специально для тебя:
http://dwg.ru/art/15
Krieger вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 07:56
В поиск. В миллионный раз отслеживать холивар нет никакой возможности.
Топик закрыт.
как уменьшить масштаб чертежа VikinGT AutoCAD 21 10.11.2023 08:30
Scad. Осмысление направлений моментов в пластинах. Объясните. kinohd SCAD 14 06.05.2014 12:04
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Масштаб чертежа 1:500 QWERTY1 AutoCAD 15 11.12.2008 16:24
Как изменить масштаб чертежа Nikita AutoCAD 2 20.04.2005 00:23
