Можно уточнить материал труб полотенцесушителей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно уточнить материал труб полотенцесушителей?
Непрочитано 01.07.2009, 09:25 #1
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Добрый день всем!
Заложили в проекте в системе циркуляции горячего водоснабжения готовые полотенцесушители из металла. Приходит ко мне заказчик и просит пересогласовать материал труб полотенцесушителей на армированную пластиковую трубу. В снипе ограничений я не нашел, а ВКшники говорят что никогда с этим не сталкивались и в ступоре...
В том числе и я - согласовывать или нет?
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Последний раз редактировалось SkiFF, 01.07.2009 в 10:43.
Непрочитано 01.07.2009, 10:04
BM60
Где-то
НЕТ! Пересогласовывается в данном случае не материал, а конструкция. Это принципиально. То есть замена одного типа на другой. Разницу чуете?
Но для собственного самообразования стоит поискать ТУ или ГОСТ на такие полотенцеушители. Если они исключительно импортные, тогда, ятд, вопрос глухой - пусть заказчик предоставит на них НТД - он хочет, ему надо, вот пусть и дает "адреса и явки". Причем с сертификатом соответствия для применения в РФ. Это его боль, а не ваша.
Кстати, причем тут ВКшники, у ТВшников надо спрашивать - это их специальность.
Offtop: Когда у нас появятся грамотные заказчики?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 10:26
SkiFF, а нормальное название не задать? Исправяйся, у тебя 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 10:43
SkiFF
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Так пойдет?
SkiFF вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:07
Offtop: Кхм... "Уточнить" или "согласовать"? И "можно" или "нужно"?
SkiFF, пойми, я не придираюсь. Самому же потом проще будет
Непрочитано 01.07.2009, 11:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Полотенцесушитель - это отопительный прибор. Он обогревает помещение. Соответственно и материал, из которого изготавливается, должен хорошо проводить тепло. Полотенцесушители делают стальными, латунными с покрытием. Даже чугунные когда-то делали.
Применение пластика здесь бессмысленно. Это будет просто изогнутая зря труба, хотя и тепленькая.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 11:22
BM60
Где-то
ShaggyDoc, как всегда, в точку!
И зачем я написал №2??? Хотя тупость заказчиков и малодушие исполнителей в наше время всё еще (или уже?) актуально.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 12:56
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
ГОСТ 31311-2005 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ Общие технические условия
3.4 полотенцесушитель: Отопительный прибор (трубчатый радиатор), предназначенный для обогрева помещений.
5.12 Трубчатые радиаторы
Трубчатые радиаторы, включая полотенцесушители, должны изготавливаться из труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8734, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706. Толщина стенки труб должна быть не менее 1,25 мм.
Полотенцесушители, предназначенные для установки в системах горячего водоснабжения зданий, допускается изготавливать из углеродистой стали с толщиной стенки не менее 3 мм, из медно-цинковых сплавов (латуни) по ГОСТ 15527 с антикоррозийными свойствами или из нержавеющей стали.
Остальное см. пост №6
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 13:13
BM60
Где-то
Мне кажется, что стоит добавить также и предостережение об опасности использования для полотенцесушителей
армированной пластиковой трубы
Чем опасно, надеюсь, для инженера очевидно и понятно.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 08:45
SkiFF
А в чем опасность, я эти трубы в руках не держал и не представляю что в них такого...
SkiFF вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:32
BM60
Где-то
Пластик любой со временем стареет (теряются или ослабляются его свойства). Особенно при температуре. Самое "узкое" место - соединение со стояком.
В частных домах или отдельно стоящих зданиях типа магазинов, офисов из металлопластов делают системы отопления. Но они там цельные (магистраль, ответвления, арматура, приборы - все находится в равных условиях). Ежели чаво - эти системы легко доступны для ремонта, обслуживания. В многоэтажных домах возможность ликвидации случайных или естественных нарушений понятно, что сопряжена с ....
Но главное, всё-таки, тепловая эффективность от них слишком мала, а потенциальных проблем может быть несколько или много, да и чаще. Стальную свинтил и забыл лет на 30, а тут наблюдать надо, да и вообще, носки за ночь могут не высохнуть
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания ВИЙ Водоснабжение и водоотведение 2 13.08.2008 11:43
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
