Стена жесткости из кирпича
Инженер-конструктор (строитель)
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Тема подобная уже была.
Мое личное ИМХО - низзя... В каменном СНиПе допускается учитывать кирпичное заполненние только для определения периода собственных колебаний, вызванных ветровой нагрузкой.
Если здание одно-двухэтажное, то почему бы нет? Вполне возможно, если выше - я бы не рискнул.
Инженер-конструктор (строитель) Регистрация: 01.07.2009
Здание 12 этажное, на всех этажах кроме 12 стены жесткости ж.б. На 12 эт. производилась перепланировка и надстройка. Во время обследования было выявлено, что диафрагма (а именно одна из стен) кирпичная. Это насторажило. Хотя, с такой диафрагмой здание работает нормально уже много лет, деформаций и трещин не обнаружено. Просто хотелось узнать, существует ли такое решение в природе.
Как ее проверить? Ее жесткость описать в реальной расчетной схеме практически невозможно. Если надо проверить здание - просто "выкиньте" из расчетной схемы эту несчастную диафрагму. Если надо надстраивать - устанавливайте металлическую связь.
Чтобы не плодить...
Здание с ж/б каркасом, диафрагмы жесткости предусмотрены из кирпичных стен 250мм. Кладка армированная, крепится по бокам к колоннам арматурой, приваренной к закладным деталям. Требую от исполнителя закрепить кладку еще снизу и сверху к ригелям. Исполнитель упирается. Чем мне подкрепить мои требования? Смотрел Шеришевского - там все диафрагмы из бетона. Во вложении - так сейчас сделал исполнитель.
вот и я тоже так думаю!
А как доказать? Нашел давеча серию ИИ-04-12, там описано крепление кирпичных диафрагм жесткости к ригелям, но ничего про толщину я не нашел ![]()
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Существует серия на рамный каркас здания для применения в сейсмических районах, где кирпичное заполнение имеет связи с колоннами и должно было выступать в качестве диафрагм. Номер серии не помню, но вроде какая-то грузинская серия. Так вот те кто видел землетрясение и его последствия в Ленинакане говорят что эти кирпичные стены ломались и доламывали каркас здания.
Если Вы рассчитаете и законструируите свои кирпичные стены на те нагрузки, которые они должны воспринимать, то почему бы и нет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пособие к каменному СНиПу прямо говорит о неучете жесткости кирпичного заполнения.
? Регистрация: 17.06.2014
ИИС-04. Разработана ТбилЗНИИЭПом. Там и и ж/б сборные диафрагмы не проходили. Приходилось заменять на сборно-монолитные.
Но, как я понял, район у ТС не сейсмический.
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 28.04.2015 16:18 |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
