Условие Rwz < Rwf≤Rwz βz /βf СНиП II-23-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Условие Rwz < Rwf≤Rwz βz /βf СНиП II-23-81*
Непрочитано 01.07.2009, 14:34 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
В СНиП II-23-81* п.11.2* при применении стали с пределом текучести больше 2900кг/см² должно выполняться условие Rwz < Rwf≤Rwz βz /βf.
У меня сталь С345. Для выполнения условия мне нужно применить полуавтоматическую сварку с проволокой Св-10Г2 под слоем флюса.
Тогда получается:
Rwf=0,55Rwun/γwm=0,55х6000/1,35=2444кг/см² -металл шва
Rwz=0,45Run=0,45х5000=2250кг/см² -металл границы сплавления
Rwz βz /βf=2250х1/0,7=3214
2250<2444≤3214 условие выполняется!
заказчик настаивает на сварке проволокой Св-08Г2С в среде углекислого газа и тогда условие не выполняется:
Rwf=0,55Rwun/γwm=0,55х5000/1,25=2200кг/см² -металл шва
2250<2200≤3214 условие не выполняется!
В ПОСОБИИ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) п.3.5 написано "При проектировании сварных соединений возможны исключения из требований, указанных в выражениях (3) и (4), которые определяются дискретностью значений входящих в них параметров, ограниченностью ассортимента сварочных проволок для механизированной сварки и условиями организации производства"
Как быть? Можно ли перейти на сварку проволокой Св-08Г2С в среде углекислого газа?
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.07.2009, 14:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вообще то, согласно этому пункту СНиПа для всех сталей Rwf должно быть больше Rwz. Так что в вашем случае условие не выполняется. Но в принципе разница небольшая, я думаю можно варить. Это требование по моему имеет больше экономический и технологический характер, чем прочностной. Будете варить слабой проволкой - получите по расчету длинну шва большую, чем допускает п.12.8. г.
По моему так.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 15:23
igorni
Собственно сам СНиП рекомендует проволоку Св-08Г2С для любых сталей (кроме С345К), групп конструкций и климатических районов. См. приложение 2 таблицу 55.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 15:31
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Тогда условие из п.11.2* не выполняется. Я знаю, что рекомендует))
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 16:49
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Я пришёл к выводу, что это требование чисто экономическое. Всем спасибо.
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
