3DDWFPUBLISH не работает правильно (R2006)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3DDWFPUBLISH не работает правильно (R2006)
Непрочитано 15.07.2005, 17:56 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Когда пользую для модели (SOLID) с приклеенными материалами (бетон к примеру) то в этом самом 3DDWFPUBLISH все становится черным, а если без материалов, то если сложная конструкция - все выглядит фрагментами.
Может кто знает как с этим сражаться, и возможно ли???
Непрочитано 18.07.2005, 13:42
Lamantin
3DDWFPUBLISH не создан для отображения моделей с присвоением материалов (я так думаю).
а вы объедините нужные элементы в блоки, дайте им соответствующее название. Это упростит работу.
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 17:06
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Да нет, какраз проскакивает надпись о том что материалы собраны для отображения (это мой вольный перевод)
А разбивка на блоки не помогает, я всегда эксперементирую с небольшими по объему чертежами
Startrek вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 17:18
Lamantin
Я там такой надписи не заметил, а можно по подробнее? Картинку какую нибудь?
Примеры.
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 20:40
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
КАРТИНКА С МАТЕРИАЛОМ
[ATTACH]1121704859.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 20:42
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
КАРТИНКА БЕЗ МАТЕРИАЛОВ - ПРОСТО
[ATTACH]1121704953.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 20:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А ВОТ ЧТО AutoCAD ГОВОРИТ
[ATTACH]1121705540.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2005, 00:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Люди, кто-нибудь знает ну что я делаю неправильно????
Или это BUG ???????
Startrek вне форума
Непрочитано 19.07.2005, 11:22
Lamantin
Я долго пытался добиться от своего 2006 Акада точно такой же надписи и без результатно.
Также я нигде не нашел упоминания о том что 3DDWFPUBLISH способен прикреплять материалы (может я неправильно понимаю данное слово) к различным объектам.
У меня складывается впечатление что я не понимаю, сути вопроса, в нем есть не понятные для меня места. Я не понимаю вашего определения
Можем вместе попробовать разобраться с данной проблемой.
А для этого нужно больше информация, надо устранить дыры в понимании данного вопроса.
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2005, 22:59
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Lamantin
Ах разобрался - в AutoDESk-e сказали, что это пока бетта програмка (черти "забыли" предупредить) от того и не работает.
Startrek вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 11:42
Lamantin
А можно мне разъяснить некоторые моменты этого дела.
Вы хотите сказать что 3DDWFPUBLISH может создать 3D *.dwf который будет отображать текстуры элементов (наподобие Rendera)?
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 17:07
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Lamantin абсолютно правильно, дает (по идее) полную картинку
каk в рендер с текстурами. Пока не работает - так мне сказали в Аутодеске, у них проблемы - и соответственно у всех кто попробовал програмку. А ведь если они все исправят - то работаt' budet даже лучше чем в самом Аvтокаде.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2005, 08:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Я тут веду интенсивные разговоры с автодеском - они работают над багами 3DDWFPUBLISH
Посоветовали прежде чем 3DDWFPUBLISH XREF 3D в пустой чертеж в точку как можно ближе к 0,0,0 говорят помогает, но с прилепленными материалами - все авно не работает.
Они заинтересованы в ПОЖЕЛАНИЯХ "трудового народа" - если у кого есть пожелания могу передать по "цепочке".
Startrek вне форума
Непрочитано 23.07.2005, 11:35
Lamantin
Сама программа просмотра предоставляет оптимальный набор функций для просмотра модели.
Но иногда надо получить более полную (объемную) информацию. Добавление перемещения по модели и возможность сечения плоскостью могли бы предоставить более полное представление о создаваемом пространстве.
Если рассматривать Autodesk DWF Viewer как программу не только просмотра DWF файлов, то на мой взгляд она должна быть более функциональной (если можно так выразится). Но для расширения функциональности необходимо определится с областью применения.
Очень многие работают в более старых версиях 2005, 2004 и т.д., и не охотно воспринимают новшества. Поэтому сейчас трудно сказать, что хорошо, а что плохо. Нужно небольшое время на освоение и осознание.
Может стоить отделить 3DDWFPUBLISH в отдельное приложение. И тогда у людей появится больше возможностей в осознании.
_______________________________________________________
Трудно найти ответ не зная вопроса.
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2005, 20:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаеный Lamantin
AutoDESK работaет над такой отдельной программой - не могу много говорить, потому что являюсь BETATESTER-oм. Но всетаки это тоже не совсем то что ты предлагаешь.
А твою идею насчет сечений - пошлю, на мой взгляд отличная мысль.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2005, 20:06
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Интересное наблюдение об AutoDESK, на мой взгляд.
Kогда их хвалишь - они тебе отвечают....как чем-то недоволен, несогласен, баг.... - ответят разок мол так и надо, все в порядке... мол так народ желает....и игнорируют потом напрочь, зато стоит похвалить - опять отвечают. ну и.....т.д.
Startrek вне форума
