Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
Непрочитано 02.07.2009, 08:30 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Проблема в том что такой слой бетона не может выдержать опалубка, получается 5тон на квадрат, думал пустить вспомогательные фермы пока бетон затвердеет, но очень накладно, хотелось бы совета, телескопические стойки на такую высоту редкость...
пролет плиты 18 на 9 метров, если балками то металла очень много
заранее благодарен с меня фотки принятого решения и личная благодарность
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.07.2009, 08:39
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Делайте опалубку из металла - стойки-колонны из проката (швеллер, двутавр), обвязочные балки (главные, второстепенные - зависит от шага стоек) - потом это всё благополучно срезать пропан-кислородом.
Телескопических стоек на такую высоту нет - есть рамные леса, но боюсь, что они такую нагрузку не выдержат.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 08:40
HG
Проектирование
А можно подробнее что за здание такое, почему такая плита?
HG вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 08:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Явно не столовая.
Такая толщина может быть необходима для защиты от излучения, например, в рентгенорадологических клиниках. В подобном случае встречали вариант использования сборных ж/б плит в качестве несъёмной опалубки. Однако плиты пролётом 9м - редкость, ну и всё равно их надо на время бетонирования "подпирать".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 08:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Щаз AMS вам расскажет много интересного про толстые плиты...
Liam вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:00
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Обязательная необходимость заливать бетоном все сразу?
*это типо оффтоп, но все таки интересно*
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:06
dextron3
проектировшик
СССР
в том то и дело что ни одной трещены не должно быть, сначало я думал залить плит 600мм, потом ее же использовать в качестве опалубки, но технолгия однако...
Клименко Ярослав, заинтересовало ваше предложение, ребристые плиты сколько на квадрат несут при длине 9 метров если мы их найдем? но боюсь что там должно внутри быть чисто и гладко, как их потом заровнять?
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:23
pazpazpaz
Стандартные стойки, длиной 3м, сбалчиваются пятками друг к другу, а дальше как обычно вилка, деревянные балки (типа "MEVA") несколько слоев, чтобы добрать высоту, ламинированая фанера 18мм. Все просчитать(шаг стоек, устойчивость при длине 6.5м, шаг балок при прогибе фанеры, скажем 1мм и никакого металла(который потом на выброс), все потом разбирается и используется дальше
pazpazpaz вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 10:02
Клименко Ярослав
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
dextron3, всё же поделитесь, что за сооружение...
В том варианте, который видел я, в качестве опалубки использовались пустотки. Правда и пролет там 6.3м. Дело не в том, сколько несет плита, она всё равно подпирается промежуточно на период производства работ. Далее заливается "нижний" армированный несущий слой монолита (толщиной как раз где-то 600), а затем - "верхняя" нахлобучка.
Offtop: P.S. Пустотки есть у ЛАПИДУС2009
Непрочитано 02.07.2009, 10:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: 2,5м!
Я такого даже себе представить не мог! Бункер Вервольфа! Интересно какая толщина у объекта "Укрытие"?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 10:42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
вссе народ я допер это в продожение темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36832
просто теперь над комуникациями нужно организовать обслуживание ,а сверху столовая. пчему 6,5 м ? спросите вы -а как технику загонять? ))
motor-serg вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 10:47
pabra
инжинёр-стекольщик
Йена, Германия
Ахахаха!!!!
Зачет.
pabra вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 10:57 Мощные несущие леса MEP HD от MEVA
Ror
Решить Вашу проблему можно с MEP HD Система выдерживает нагрузку 120 кН , высотой до 21 метра. www.meva.de сможете найти диллера и арендовать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2009 в 11:37.
Ror вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:22
Dmitij
Инженер-конструктор
Вообче-то ж.б. плита толщиной 2,5м с коэф-ом запаса - это 6.9 тс/м2.
Dmitij вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:37
Ror, ты сам-то по собственной ссылке ходил или нет?
Непрочитано 02.07.2009, 11:38
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Ror Посмотреть сообщение
Убейте бота....
dextron3
А почему нельзя сделать сборномонолитное перекрытие???
Предлагаю 2 варианта сборно монолитного перекрытия.
1. Армокаркасы(фермы с предустановленной поперечной арматурой) с обетонированным нижним пясом t 200 мм.
2. Жб плиты перекрытия толщиной 300 мм с промежуточными опорами на стадии бетонирования, из плит выпускается щетина в шахматном порядке, и выполняется поверхностное штраблени, для обеспечения совместной работы бетона.
3. Вариант с установкой армокаркасов с подвешиванием опалубки на них, Нижний пояс не бетонируется.
PS. на хрена такая толстая плита????
Если защита от радиации то можно основную плиту сделать несущую, и сделать заполнение баластным бетоном В 7.5
А вообще dextron3 может тебе все таки фотографированием заняться....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:46
Убейте бота....<...>
Подождем немного. Отзовется - значит, человек нормальный. Нет - так снести недолго
Непрочитано 02.07.2009, 11:52
Ror
Это страничка компании где можно найти адрес арендного склада , или отослать запрос по интересующей теме , знаю что в Москве (MosMEVA) есть склад арендный , работают по всей России , представительства в Казахстане , на Украине открывают арендный склад .
Ror вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:57
4 и 6
идейный борец
Киёв
в качестве (как всегда) 3,1415здежа.
а допустимо в качестве баласта использовать керамзитобетон Д1600?
у пери есть башни из стоек "multiprop" и рам MRK, высота этого хозяства от 4-10,5 метров, а система "multiflex" балки-фермы GT позволяют бетонировать перекрытия толщиной 1,0 м.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:59
> Ror : Что это страница компании - и так понятно. Пройдись по ссылке, пройдись - массу нового узнаешь. Например, что страницы именно с таким адресом не существует.
