Установка промежуточной опоры в SCAD?
г.Нижний Новгород
В чем проблема ввести промежуточный стержень ? По-моему он просто необходим, и даже в пролетах не помешает. МКЭ - это модифицированный метод перемещений. Если у вас всего один стержень и только два закрепленных узла, может возниунуть ошибка в определении усилий. Попробуйте...
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2007
г.Нижний Новгород
Вы имеете ввиду заменить среднюю опору на шарнирно-неподвижную? Правильно ли тогда будут определены усилия? Разделить стержень нельзя ведь тогда мы получим геометрически изменяемую систему... Совсем запуталась... (Случай такой: это стойка витража прикрепленная в середине с помощью кронштейна - как изобразить расчетную схему в SCADе?)
Почему изменяемую. Для типа КЭ 5 и 2 стержень рассматривается как неразрезной, если вы сами шарниров не натыкаете. Для типов КЭ 1 и 4 - шарниры по умолчанию... Уточнть степени свободы можно для каждого конкретного типа в библиотеке КЭ справки.
Средняя опора у вас и так подвижный шарнир, для его задания нужен узел. В МКЭ все связи между элементами только в узлах . Потому то пластины для пущей точности и дробят на маленькие элементы. Для стержней это не обязательно и даже неудобно. Но в точке опоры узел надо иметь. |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Конечно, если задаете просто такую балку, уберите этот стержень, и закрепите узел 2 по Z. ![]() Я выше написал почему стержень. Почему то когда прочитал про стойку, решил ее изобразить) |
г.Нижний Новгород
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры | MMTT | Железобетонные конструкции | 1 | 10.12.2008 05:29 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
Фундамент промежуточной опоры моста | DS_nick | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.06.2008 20:20 |
