MapInfo Создание цифровой модели рельефа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > MapInfo Создание цифровой модели рельефа
Непрочитано 02.07.2009, 11:51 #1
kartography
Помогите пожалуйста,
мне нужно в MapInfo создать цифровую модель рельефа, для этого нужно изначально оцифровать сами горизонтали и отметки высот, как я понимаю...
Расскажите, кто знает, какую таблицу нужно создавать, с какими колонками и полями...
Заранее спасибо
Непрочитано 02.07.2009, 12:29
Топик отделен
Непрочитано 02.07.2009, 12:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
kartography, создайте таблицу с одним полем "Отметка" десятичного типа. Будете рисовать контуры, а в это поле заносить значение отметки. Потом можно включить Подписи для этого слоя и отметки будут отображаться.
Можно ввести и дополнительные поля. Например поле "Тип" целого типа. В него для "тонких" горизонталей заносить 0, а для "толстых" - 1. Создав Тематическую карту можно настроить автоматическое отображение толщины линий горизонталей.
А можно, например, ввести поле "Порядок_рисования". В него заносить числами порядок следования "снизу вверх". Если горизонтали рисовать с умом, областями, а не обрывками линий, то можно сделать и автоматическую раскраску в зависимости от Отметки и порядок следования. Тогда получится физическая карта рельефа с цветной "отмывкой".
PS. Интересно, куда делся вопрос, на который я только что отвечал?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 13:22
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
kartography, а, что Вы подразумеваете под цифровой моделью рельефа?
Почему именно в MapInfo надо делать? Если потом понадобится трехмерка, все равно придется переносить все в другую программу.
Я бы сразу в Civil делала.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 19:43
kartography
хорошо, допустим горизонтали есть, у каждой из них есть своя запись в таблице слоев...
что делать дальше? как увидеть трехмерное изображение этих горизонталей? что нужно делать во вкладке "Тематичекие карты"?
kartography вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 06:31
ShaggyDoc
А дальше надо открывать Руководство пользователя и прочитать про тематические карты. Да и попробовать методом академика Тыкова недолго. Суть таких карт в том, что объекты автоматически отображаются в зависимости от значения заданных полей или выражения.
Если горизонтали, как я рекомендовал, сделаны областями, то надо задать зависимость цвета области от значения поля отметка. В этом случае можно получить карту рельефа наподобие показанной на первом прилагаемом рисунке.
А вот "настоящей" 3D-карты в Mapinfo не получить. Это же 2-мерная система. Там есть возможность делать "карты-призмы", но это имитация - всё равно, что в Excel трехмерные диаграммы. Пример карты-призмы рельефа на втором рисунке.
ID:	23495  Нажмите на изображение для увеличения
Создание модели информационного 3D ТЭС borkaa Прочее. Архитектура и строительство 12 18.01.2009 13:25
Создание модели грунтового основания Bridger Расчетные программы 14 19.10.2008 16:33
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
SCAD и очистка цифровой модели EUDGEN SCAD 4 09.01.2006 08:47
