Трещиностойкость в Арбат и СКАД
CoD4 forever!
Пенза
Планета Нибиру
Полезный цикл статей. Почитайте там много интересного. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Тов. Saha! Если честно, то не понял - для чего Вы эту ссылку дали. Вопрос не в том, как считать, а что СКАД выдает. А выдает он в 1,5 раза больше чем надо и еще считает кратковременные трещины там, где этого делать вообще не нужно.
Планета Нибиру
В статье о раскрытие трещин как раз об этом и сказано, и даются объяснения причин увеличения продольного армирования.
Пенза
Просто посмотрите на результат, который Габрусенко дает в табл. 16 в статье по трещинам и сравните с тем, что выдает СКАД по новым и старым нормам. А выдает он то, что не попадает и ни туда и никуда вообще. И вопрос в том - а что же вообще считает и как, сертифицированная всяческим образом программа СКАД?
Планета Нибиру
Пенза
![]() Альтернатива есть всегда, например Лира 9.4. По ней результат может получиться даже меньше чем в таблице Габрусенко. Есть еще альтернатива - руками. ![]() Прикрепил файл из Лир-арм лок., там результат ближе к истине, хотя тоже непонятно зачем кратковременные трещины считает. Последний раз редактировалось AK-47, 06.07.2009 в 10:24. |
Планета Нибиру
Про точность определения величины раскрытия трещин в программе МКЭ говорить не имеет большого смысла. Всё это очень приближенно и ориентировочно (причина тому великое множество факторов не учтенных в расчетной программе). Так, оценить примерную величину - принять решение и всё.
Очень удивился и решил заглянуть и к Габрусенко, и в Пособие к СП. У Габрусенко некоторые примеры пособия ПОМЕЧЕНЫ * или **. На Примере 43 должна быть * и еще **. Они видимо и подразумеваются, имея **. * - означает ПРИБЛИЖЕННЫЙ метод расчета. В Пособии к СП это и видно. Все расчитано на прикидку руками. Так же условие из Пособия (4.29), что непродолжительные или продолжительные трещины МОЖНО не проверять само и говорит, что МОЖНО, в самом СП и СНиП его нет. По мне лучше, что и Скад, и Лира любое раскрытие трещин считают, согласно заданным нагрузкам, как было у них всегда и по всем нормам.Сами можем не задать ту нагрузку, которую хотим отбросить, а ПРОЩЕ ЗАДАТЬ в исходных данных несущественную ширину раскрытия трещин заведомо большей, чтобы не влияла на подбор. Мы знаем какая у нас конструкция и что важно, а что нет, а Скад и Лира стараются по нашим данным выдать нам максимально полный результат.Выводы из результатов делаем сами. Насторожило, что Лира выдала даже меньше, чем приближенный расчет. Результат Скада больше похож на правду, т.к. проверку на трещиностойкость они делают на основе нелинейной деформационной модели согласно СП 52-101-2003 и приближенными методами там не пахнет. Ни одной ссылки на приближение у них не нашел. Может я и не прав, но сказал свое мнение.
Кролики-это не только ценный мех... |
Пенза
Krolik, не знаю в каком месте результат СКАДа похож на правду.
Читайте СП: Цитата:
Я и читаю СП, и не пропускаю пункты, начиная с 7.2.5. Т.е. п.7.2.5 и гласит, что момент Мсrс при образовании трещин определяется согласно 7.2.6 или по деформационной модели согласно 7.2.11. А уж пункт 7.2.11 не цитирую, т.к. он за собой тянет много пунктов 5.1.22, 6.2.2-6.2.31, 5.1.20... Я приверженец использования одной методики в расчете, если уже использовать компьютер. Тем более деформационная модель дает как раз один метод расчета как по 1-му предельному состоянию, так и по 2-му. Ошибок будет меньше. Кстати и графики нес. способности в Арбат по 1-му предельному состоянию очень похожи ДЛЯ РАЗНЫХ НОРМ, если в шир. раскр. трещин задать большие числа, то они не влияют на график. Повторю, что пишу лично свое мнение. Это неважно. Ведь вопрос в другом. Одни и те же нормы предлагают несколько методик, которые дают разные результаты.
Вот именно, поэтому я немного выше и говорил, что всё это более или менее приближено к реальной величине раскрытия трещин. И ничего странного нет в том что разные методики дают разные результаты - ведь методики разные, почему результат должен быть абсолютно одинаков? Другое дело насколько различаются полученные результаты и насколько они более или менее представляют реальность. И исходя из этого инженеру необходимо принять решение более или менее точно соответствующее реальной работе конструкции.
Пенза
Убил энное кол-во времени перед отпуском и запрограммировал в Эксель расчет трещиностойкости по СП 52-101-2003 пока только на М. Загнал туда данные из того же примера 43 и получил в общем-то отличающиеся от пособия результаты. Расчет делал только по СП (в пособие смотрел, но ничего оттуда не использовал - они там пошли своим путем).
Общие впечатления от алгоритма расчета - абсолютно дебильный. Хочется взять всех этих профессоров и докторов, которые "лечат" поперек лавки загнуть и отстегать как двоешников за очень путанный алгоритм. Такое ощущение что его писали для того чтобы никто не догадался как по нему считать или сами еще точно не знают как это делать. Сильно сомневаюсь что рядовой инженер без проблем сможет по нему посчитать. В общем у меня получилась ширина раскрытия трещин 0,24 мм. Это и не 0,2 и не 0,29. Спрашивается - а где же правда? |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. | BABI | SCAD | 9 | 11.04.2008 13:34 |
Скад - проблемы в экспертизе. | ХОТЯБЫЧ | SCAD | 15 | 20.03.2008 17:11 |
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr | che | SCAD | 7 | 11.08.2005 06:42 |
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) | VG | SCAD | 12 | 16.02.2005 15:51 |
