Динамические блоки и атрибуты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки и атрибуты
Непрочитано 17.07.2005, 02:53 #1
Athlon
Существует ряд объектов (например, вентиляторы) одного модельного ряда, но разных типоразмеров. Возможно ли создать динамический блок с рисунками этих вентиляторов и атрибутами, содержащими типоразмеры вентиляторов или любые другие их характеристики? Хотелось бы, управляя видимостью динамического блока, отображать и соответствующий атрибут. Сложность еще в том, что атрибут должен иметь только одно имя, для того чтобы отображаться в таблице в одном поле (столбце).
С уважением
Непрочитано 30.08.2005, 08:27
k168
Понимая, что раздел форума посвящен Autocad, но всеж вы MechaniCS не пробовали? Там Это все есть.
k168 вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 20:20
Tech
Odessa
Как это реализовано можно посмотреть в обучалке (New Features Workshop) довольно наглядно показано, как что делать, см. раздел Help>New Features Workshop>Dinamic Block>Use Lookup Table.
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 00:52
Athlon
Все прекрасно сделано в СПДС,
НО! вопрос звучал. ДИНАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ И АТРИБУТЫ!!!
Ответ нужен на эту связку, а не по кусочкам или в сторонних программах.
С уважением
Athlon вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 13:49 Re: Динамические блоки и атрибуты
Tech
Odessa
Сообщение от Athlon
Если я все же правильно понял, вопрос касается именно CADa 2006,
то как раз это и имел в виду, но при помощи атрибута Lokup Table можно присвоить и отображать только оди параметр, например типоразмер (модельный ряд можно описать в Description) и соответственно его же и выбирать. Например вы установили (и нарисовали, промасштабировали ...) несколько рисунков - 5х5; 25х25; 120х120 ...., при выборе отображаемого варианта просто выбираете из таблицы необходимый типоразмер и получаете в чертеже соответствующий ему рисунок.
Но к сожалению вряд ли удастся для каждого типоразмера установить более одного атрибута.
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 22:41
Athlon
Это Вы точно подметили. Динамические блоки только и появились в AutoCAD 2006.
Но, к сожалению, вряд ли удастся для каждого типоразмера установить более одного атрибута.
Вот то-то и оно ...
Поэтому пользуюсь СПДС GraphiCS.
С уважением
Athlon вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 01:45
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Посади атрибуты на разные слои а точнее скопируй в ту же точку одноименные атрибуты , ненужные слои ЗМОРОЗИТЬ - так их родимых........и ЗАПЕРЕТЬ на замочек
ну конечно все это может и не сработает, так бредовая идея, за неимением лучшего.
Startrek вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 11:40
AY
webcad.pro
Московская обл.
Есть предложение сделать несколько Visiblity states с названиями соответствующих вентиляторов, а в атрибут поместить поле с названием Visiblity state. После регенерации атрибут будет содержать необходимое заначение. Вот пример...
[ATTACH]1125560441.dwg[/ATTACH]
AY вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 16:23
Tech
Odessa
И совсем даже не бредовая это идея, я сам так делаю при необходимости и все работает. И в случае использования динамических блоков можно обойтись и без таблицы атрибутов. Пример:
[ATTACH]1125577392.dwg[/ATTACH]
Tech вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 23:08
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Хочу сделать штапм для чертежей в виде динамического блока с атрибутами.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, счто бы текст вносимый в Enhanced Attribute Editor был много строчным ??? :roll:
SLADE вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 23:28
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
SLADE, я вышел из положения так: в штампе вставляешь многострочный текст, в нем создаешь поле, которое берет значения из свойств чертежа.
Уже выкладывал как то, но может пригодится
P.S. это лишь как один из вариантов выполнения.
[ATTACH]1175023738.zip[/ATTACH]
vic153 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 00:06
Sleekka
Низзя
Sleekka вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:07
SLADE
Minsk
Наверное сделаю по ламерски внесу в я чейку с названием обьекта 5 строк, 1 3 5 + 2 4 , т.е когда название небольшое и надо только 2 строчки использовать 2 4 , а когда потребуеться три строки 1 3 5 , когда одна _ 3. :roll:
2_vic153 симпатичная идея , я вашу работу смотрел ночью, но только сейчас допер про какие свойства вы говорите!!!
SLADE вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 08:11
nikol
ГИС, картография
<phrase 1= Отправить сообщение для nikol с помощью Skype™
мне нужно сделать по типу вентиляторов тоже самое, но для шурфов. и информации там гораздо больше.
кроме любви возбуждать могут только деньги!
nikol вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 16:18
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Дык в ACAD 2008 появились многострочные атрибуты... Айда все на 2008
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 13:37
Кристи
Подскажите пожалуйста!!!
Есть ли какая-то возможность выделения блока в зависимости от атрибута???? К примеру: есть блок высотных отметок и атрибуты (отметки) в нем разные...... Как выделить все блоки с отметки 0.000 или -2.500 для редактирования.... ???
Кристи вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 13:54
Попробуй команду _find
Непрочитано 29.11.2007, 14:12
Кристи
огромное спасибо все получилось
Кристи вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 10:44
vladmax
Здравствуйте уважаемые!
Есть вопрос: имеется динамический блок с атрибутами (типа выноска), так вот, при копировании данного блока и последующем выделении этих копий (не измененных), в окне "свойства" отображаются значения атрибутов, которые можно изменить одновременно для всех блоков, но если у одного из блоков изменить положение ручки например, то уже становится невозможно изменить атрибуты одновременно для всех блоков, ибо в окне свойств пропадает вкладка с атрибутами.
В общем, на Acad 2009 LT такого не было.
Acad civil 2009.
Заранее благодарен.
vladmax вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 17:34
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
vladmax, странно, но у меня всегда работало и работает. Выложи блок, может в нем проблема.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
