Соединение двух деревянных балок в одном уровне
Инженер-архитектор
Красноярск
Щелково МО
а какие пролеты у конструкции? лучше бы схему балок выложили.
а так - ф топку такие узлы. бревна соединяют поэтажно, а сделать несущую врезку так, как нарисовано - нельзя. да еще ослабление сечения бревна идет. если уж надо сделать такой настил, то надо использовать два бревна (в верхнее будут врезаться уже концы балок), между которых будет врезаться перпендикулярно другое бревно. |
Инженер-архитектор Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Что означает: бревна соединяют поэтажно? Вообще домик двух-этажный, вот эта рама на два этажа, там второй свет. То что сечение нарушать нельзя я в курсе, поэтому спрашиваю какие варианты есть. А последнюю фразу вообще не поняла
Щелково МО
поняли почти так, как я говорил, за исключением, что бревна перпендикулярного направления врезают по середине стыка двух венцов (бревен).
судя по трехмерке у Вас вообще ни опыта в бревенчатом строительстве ни понимания элементарных вещей в нем. зачем взялись - непонятно. |
Красноярск
Уважаемый, Forrest_Gump, в 3х-мерке я не пытаюсь изобразить грамотные узлы, а лишь принципиальную схему. Ну да, с бревнами не работала раньше, а тут еще и крыша не простая. Теперь поняла что имеется в виду "между двух венцов". Все равно спасибо за ответ.
Щелково МО
напоследок - врезка бревен перпендикулярного направления не производится в самый край бревна - лучше сдвигать врезку, чтобы получались остатки порядка 500 мм (минимум 300 мм). тогда соединение бревен будет надежным.
Узлы опирания деревянных балок на газосиликат | phills | Деревянные конструкции | 26 | 02.07.2010 17:13 |
Сопряжение балок в одном уровне | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2009 10:31 |
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? | Siafu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2008 02:25 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Программы для конструирования деревянных конструкций | worm | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 11.05.2007 14:17 |
