Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно?
Непрочитано 03.07.2009, 10:56 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Здравствуйте!
Проблема такая. Создал блок с многострочным атрибутом. В редакторе блоков атрибуту задал в свойствах ширину рамки 70. Выхожу из редактора. Тыцкаю в блок, в появившемся окошке редактирования атрибутов иду на вторую вкладку и вижу, что ширина рамки слетела в 0. Пытаюсь прописать в окошко 70 - не получается, при закрытии и повторном заходе в редактор атрибутов ширина рамки опять 0. При этом, если прописать, например 7, то сохраняется. Если тыкаю на кнопку ввода текста атрибута.. то в текстовом редакторе можно растянуть стрелочкой ширину до нужной. Но точно в 70 мышкой не попасть. Получается 68,5464.... И сохраняется такая величина нормально.
Вот. Надеюсь понятно объяснил. В принципе меня и такая ширина устроит, но хотелось бы понять, где косячу.
АКАД2009+СП3
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Непрочитано 03.07.2009, 10:59
Не-а, непонятно. Файла-то нет со скриншотами...
На всякий случай попрбуй _.attsync
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 11:06
пончеГ
Проектирую ДЭС
Название листа - многострочный атрибут. Ширина на первом скрине задана способом, показанным на втором скрине. Если в это окошко прописать другую величину, то она там не сохраняется.
апд: интересное дело... один раз _.attsync помог.. 70 получилось поставить.. но второй раз это значение изменить не получается.
ID:	23125  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось пончеГ, 03.07.2009 в 11:35.
пончеГ вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
