Не пойму СНиП. Расчетные длины элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не пойму СНиП. Расчетные длины элементов.
Непрочитано 03.07.2009, 12:47 #1
Nordek
Доброго всем дня. Вот моя ферма. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23135 Не могу разобраться с расчетными длинами раскосов. Про пояса все ясно вроде, точки раскрепления из плоскости как правило лежат на поясах, и расчетную длину из плоскости можно определить, а вот сжатые раскосы, как быть с ними? Опорный в моем случае одним узлом раскреплен, а слева направо, если смотреть аттач, следующие не имеют раскрепленных узлов вообще, как тут определить расч. длину из плоскости. Рисунки снипа не содержат подобный пример, а примечание к таблице тоже не конкретизирует ничего. Подскажите как определить искомое.
Непрочитано 03.07.2009, 13:36
На нормальное название темы - 12 часов.
Непрочитано 03.07.2009, 13:53
Иван 80
инженеришко
Смотри Веденикова (стр.304)
А в чем проблема то? Для вашей фермы для раскосов по табл. 11 СНиП : L1 будет равно L
А зачем так часто раскрепили из плоскости растянутый пояс фермы?
Последний раз редактировалось Иван 80, 03.07.2009 в 14:01.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 15:16
Nordek
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
У меня нет горизонтальных связей по ВП ферм, поэтому укрепляю связевый блок... Я СНиП читаю и не пойму: в табл.11 как правильно было замечено для раскоса(ов) расчетная длина из плоскости L1, а в примечании, L1 - расстояние между закрепленными из плоскости узлами, а в моем случае у опорного раскоса такой узел есть 1(один), а у промежуточных (прочих) в моем примере таких узлов нет вообще, вот мозг у меня и закипел...
Т.е. расчетная длина раскосов из плоскости всегда есть L? Тогда зачем СНиП "пишет" L1?
Nordek вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:39
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Для "остужения" мозга дочитайте этот пункт примечания до конца. Особое внимание обратите на фразу в скобках
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 16:55
Nordek
Да я до конца читал конечно, от того и "закипел"...
Видимо намек на "(...расстояние между поясами...)" но согласитесь, кривенько написано - то, я допускаю, что зная ответ на мой вопрос наверняка, имея опыт и глубокое понимание вопроса в связи с этим, можно сказать, что в СНиПе все нормально,..а если опыта немного?...и, "расстояние между поясами" - это что конкретно, линия от узла до узла раскоса в данном случае, или это классическое расстояние между точками по перпендикуляру? И из какой точки?....то есть, СНиП для тех кто уже все знает. А зачем тогда СНиП.
Nordek вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 18:59
IBZ
Расчетчик МК
Не соглашусь! СНиПовская формулировка, с учетом явного указания L1 на приведенных схемах, вполне однозначна:
l1 — расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоско-сти фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покры-тий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т. п.).
При этом формулировки "расстояние между поясами", как видим, тут нет. А есть расшифровка вопроса "закрепленными чем ?", ответ на который в данном случае - "поясами ферм".
Да, СНиП, как и любую другую литературу, нужно уметь читать. Иной раз и запятая, неправильно понятый предлог или окончание могут поменять смысл. А вот, что СНиП не учебник, неоспоримый факт. Это концентрация знаний (хорошая или плохая - здесь обсуждать не будем). И без соответствующей подготовки по сопромату, строймеху, металлоконструкциям (как минимум), пользаваться им весьма проблематично, а порой и опасно ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 19:32
Nordek
Согласен со всем вышеизложенным, спасибо.
Nordek вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 12:45
byman12
инженер
Украина
Трактовка однозначна, если связи по нижнему поясу в каждом узле и также горизонтальные в каждом узле. А как все таки принять L1 для стоек и раскосов,если например по верхнему поясу есть плиты покрытия (тут все однозначно) а по нижнему поясу вязи через узел. Чертеж сделан а автокаде 2004, версия СПДС-2.5, шрифт- СПДС. Кто что думает по поводу, коллеги?
DWG 2004
Drawing1.dwg (49.5 Кб, 2886 просмотров)
Последний раз редактировалось byman12, 10.03.2013 в 12:52.
byman12 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 06:12
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от byman12 Посмотреть сообщение
Читай внимательнее пост IBZ, особенно выделенное красным.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 08:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Кто что думает по поводу, коллеги?
Я думаю, что подобный вопрос возникает у тех, кто мыслит по такой логике (п.4, Nordek):
Даже не нужно расшифровывать записи в СНиП, а просто обдумать со стороны свой же вывод: как это так МОЖЕТ БЫТЬ, чтобы стержень не имел второго узла?
А как же он сжимается или растягивается? Не, ну растягиваться может и стежень с одним болтающимся концом...А сжиматься? Он же просто упадет Т.е. выпадет из плоскости фермы.
Кстати, в теории можно найти и такой случай - стержень (весомый), не имеющий вообще ни одного узла, ускоряется силой, приложенной к одному концу. При этом стержень испытывает постоянное сжатие. Даже подсчитано, что величина критической силы, при которой стержень теряет устойчивость, раз в 10 больше Эйлеровой. Т.е. мю~10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:24
efwl
г. Курск
мю- 0,32
efwl вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
мю- 0,32
Да, конечно, раз Ncr в 10 больше, то мю=sqrt(1/10). Так Вы говорите 0,32? Я не помню точно. Щас посмотрю.
Не, уже не посмотрю - забыл, где смотрел решение задачи устойчивости в динамической постановке.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2013 в 09:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:11
kulvazab
Когда бьют - благодарите.
Ильнур, таких хороших людей не бывает.
kulvazab вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вспомнил, где читал - в Пановке. Гопак в 1960 г получил Ncr=90ЕJ/LL, Феодосьев в 1965 г Ncr=109,7ЕJ/LL.
Таким образом, на сегодня мю=0,30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:57
vimax
http://www.scad4you.ru/index.php/201...2-01-57-04/106
Здесь есть пример определения расчетной длины для опорного раскоса
vimax вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 11:01
byman12
инженер
Украина
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Спасибо , прочитал. Наконец дошло
Если я правильно понял, что из плоскости фермы длина L1 для стоек и раскосов будет равна геометрической длине (расстоянию между узлами)
byman12 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...длина L1 (расчетная в данном случае) для стоек и раскосов будет равна геометрической длине (расстоянию между узлами)..
Ну конечно. Это же на глаз видно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:07
vimax
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
В примере расчетная длина не равна расстоянию между узлами раскоса
vimax вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:25
palexxvlad
vimax, какое влияние(в понятиях СНиП) может оказывать раскрепление пояса на расчетную длину раскоса, для которого пояс уже сам по себе является раскрепляющим элементом?. Странно, кто эти примеры составлял и проверял?
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
расчетные длины решетки башни rualex Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2007 22:24
