Термины "Пристроенные" и "Встроенные" помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Термины "Пристроенные" и "Встроенные" помещения
Непрочитано 03.07.2009, 15:37 #1
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Вкратце...
В техническом задании на проектирование заказчик просил запроектировать ПРИСТРОЕННОЕ административное здание к незавершённому строительством зданию склада. В первом варианте мы запроектировали в нескольких метрах (не более 3 метров) от существующего каркаса склада новое здание АБК и соединили переходом со складом. Заказчик согласовал второй вариант, где АБК расположен в двух пролётах существующего каркаса незавершённого склада. Конечно между двумя разнокатегорийными (о! выговорил) помещениями стоит противопожарная стена. После этого мы внесли изменения в техзадание и. соответственно, в смету, как на ВСТРОЕННЫЕ помещения. В итоге Заказчик отказался согласовывать новое техзадание сославшись на то что второй вариант и есть ПРИСТРОЕННОЕ помещение. Судя по терминам и определениям, которые я нашёл, к моему ужасу он прав...
Цитата из СНиП 2.09.04-87
Пристройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами.
Т.е. получается пристройка от встроенных помещений отличается только материалом и толщиной разделяющей стены.
Непрочитано 03.07.2009, 18:10
Serafima
Встройка- это размещение в существующем корпусе, а пристройка- в рядом расположенном. В любом случае нужна противопожарная стена, так как склады категорируются часто как "В". А приведенная Вами фраза относится к требованию обязательного выделения бытовой части противопожарными преградами.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 12:48
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Как ни странно, но это ваше ЛИЧНОЕ мнение Я тоже так всегда считал. Меня просят официально обосновать термины. Ссылочку, пожайлуста, на нормативный документ
Опять цитата из СНиП 2.09.04-87
Вставка, встройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
Ещё из ГОСТ 28984-91
Вставка - геом. пространство между двумя смежными основными координационными плоскостями в местах разрыва модульной координационной системы, в том числе в местах деформационных швов.
И, наконец, СНиП 31-03-01
Вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании - двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.
Последний раз редактировалось Rey, 05.07.2009 в 12:53.
Rey вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 17:02
Serafima
Ну и где тут противоречия? Вы пишете о встройках (вставках), а где о пристройках? нашли?
Странное умозаключение...
Serafima вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 15:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."
3.10 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
3.27 пристройка: Внешняя часть здания, отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
Vlad® вне форума
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
