Выполнение стропил при поперечном расположении вентиляционных коробов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выполнение стропил при поперечном расположении вентиляционных коробов
Непрочитано 05.07.2009, 16:18 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Имеется двухэтажный индивидуальный жилой дом, находящийся в стадии строительства (выполняется кладка первого этажа). Чертежи прилагаются.
К сожалению, проектирование приходится вести параллельно со строительством.
Конструктивная схема - стеновая с продольными несущими стенами, наружные и внутренние несущие стены - шлакоблок М75 390 мм. Наружные стены утеплены и облицованы кирпичом. Перекрытия сборные железобетонные многопустотные плиты 220 мм. Чердак холодный.
Условия строительства: IV снеговой район, 3 ветровой район.
При проектировании стропил, столкнулся со следующей проблемой.
При выбранной двускатной кровле, стропила должны проходить через вентиляционные каналы, расположенные поперечно стропилам. Длина каналов слишком велика, чтобы можно было поставить стропила по бокам. Стропила предполагается сделать деревянными. Не могу придумать способа прохода стропил через венткороба, или возможно есть какая-нибудь удачная стропильная система, подходящая для данного случая? В типовых узлах подсказок не нашёл. Подскажите?
Название: 1. План второго этажа.jpg
ID:	23202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. План чердака.jpg
ID:	23203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. Разрез 2-2.jpg
Непрочитано 05.07.2009, 16:52
Serafima
Имеются в виду не короба, а вентканалы?
Serafima вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 17:29
sudakov
Киев
Что-то типа такого.
DWG 2004
Кровля.dwg (78.1 Кб, 1942 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 17:30
Минька
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Да, да. Конечно.
Что-то типа такого.
Тогда получается, что стропила по бокам вентканалов будут нести нагрузку в 2-3 раза больше, чем остальные, и требуется их значительное усиление? Фактически, они - главные балки в небольшой балочной клетке. Почему на вашей схеме стропила, обходящие вентканалы, такого же сечения, как и остальные?
Последний раз редактировалось Минька, 05.07.2009 в 17:38.
Минька вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:03
sudakov
Киев
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Как видите, в проекте конструктивно приняты стропила одного сечения. В месте прохождения каналов пролет значительно меньше, чем в других местах. В Вашем случае стропила можно разбить на несущей стене или обрамляющие выполнить из спареной позиции (сбить гвоздями).
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 18:09
Минька
Интересный вариант. Начал обдумывать.
Правда, про пролёт не понял - за счёт чего пролёт меньше?
Минька вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:20
sudakov
Киев
Смотрите на схему, которую я Вам предложил в виде примера. В месте прохождения каналов, стропила опираются с конька на диагональную ногу. Расчетный пролет одной из обрамляющих намного меньше остальных, а сечение тоже. С другой стороны шаг стропил другой. Так что все по расчету.
Узел стандартный, ничего нового. Только посчитать дополнительно.
sudakov вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:55
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Или как вариант балка по периметру вентканала на стойках, на которую стропильные ноги и лягут. Стойки по периметру связать между собой, чтоб не разъехались. Места соприкосновения дерева и кладки проложить гидроизиляционным материалом, например армированной полиэтиленовой пленкой.
DWG 2007
Или так.dwg (99.8 Кб, 1826 просмотров)
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 20:59
Subwoofer
Инженер-проектировщик
город на Иже
Я в подобных случаях делал так (см. вложеный файл "Узел.pdf")
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.2 Кб, 512 просмотров)
Subwoofer вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 17:17
constr85
Брест
Да узелок конечно стремный, годика через2 после начала эксплуатации вся та замудреность опустится на высоту швеллера,100% коррозия швеллера гарантирована в условиях вентканала. Не один дядя Вася не выполнит кладку кирпича толщ 4 см.
constr85 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 17:25
vedinzhener
Орел
А положить между каналами стропилу не получается?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 18:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Со стороны стекания воды с кровли исчо надо разъендовку делать. Разгонять то есть воду вправо- влево. Кровля из чего? Если черепица, в пространстве чердака можно воздуховоды гибкими проложить и применить специальную черепицу- нет стенки, нет проблемы. Ни проблемы со стропилами, ни проблемы с разъендовкой. Можно также в чердаке все вентканалы объединить ( за исключением некоторых, и вообще что-то их для коттежда многовато). Ну, обратные клапаны поставить, вытяжной вентилятор общий или вращающийся дефлектор - и объединить. Тащить в Вашем случае кирпичную стенку выше крыши - традиция, не более.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 20:47
Минька
Ех...
Подняли старую тему. В данном проекте Заказчик решил делать плоскую кровлю. Проблема отпала сама собой
Минька вне форума
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
